[Outils/Fab/Comp] Composants récupérés
    invitea28d71f5
    Bonjour, je poste ce message pour demander des conseils, je récupère énormément de cartes électroniques sur lesquelles je dessoude tout ce que je trouve.
    Mais je n'achète rien du tout.
    Avez vous des idees de fabrication simple (je suis un débutant)
    Et sur quels appareil il y a le plus de choses "intéressante"
    Merci !
    Piefra
    Re : Composants récupérés
    La recup c'est tres bien
    La premiere des choses est de monter un "labo" qui permet de verifier et tester toute la recup
    Mais il faut une mesure initiale pour calibrer tous les instruments que va fabriquer et pour ca il faut au mini un multimetre relativement precis
    (3 digit 1/2 2000 point mini ) et ca il faudra l'acheter
    Le premier montage a faire est une alim regule en tension 0 a 30v et en courant 0 a 1a (5 c'est mieux ) avec toutes les protections
    Apres tu peux apprendre le fonctionnement des choses et experimenter et au fur a mesure tes besoins en montages apparaitrons
    Un peu de lecture sur la recup
    http://www.cambouis.com/DIY/divers/r...ectronique.htm
    https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RA.../RM24/RM24.HTM
    http://www.epeasant.com/sources/salvage.html
    https://www.instructables.com/id/Ele...nents-Salvage/
    Le truc important en recup , il faut tester , trier , et ranger
    Cdlt
    une methode pour fabriquer ses propres circuits:
    http://makerspace56.org/realiser-des...en-ou-presque/
    thierry.
    Piefra
    Perso je ne fait plus de typon et c-imprime et prefere experimenter en manathan ou ilots
    https://www.google.com/search?tbm=is...c+construction
    C'est mieux adapte au composant de recup a pattes raccoucies
    Cdlt
    trebor
    Platine d'expérimentation sans soudure, l'idéal pour expérimenter et réaliser des petits circuits électroniques.
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...rd_counter.jpg
    https://www.google.com/search?q=plaq..._AUoAHoECAEQAA
    invitea28d71f5
    Bonjour, merci pour toutes les reponses, j'ai effectivement oublier de le préciser mais j'ai un multimètre et je tri les composants.
    Par contre comment savoir au multimètre si un composants est validé ?
    Piefra
    C'est la la limite du multim
    Tu ne peux controler que les r , la capacite des condo ( si present ) , les diodes et transistor en tant que double diode
    Avec quelques montage simple tu peux tester le gain des transistor
    http://www.zpag.net/Electroniques/AppVerif/VerComp.htm
    Avec un oscillo et quelques montages tu pourrait tester plus de chose et voir les caractteristiques des diodes et transistor
    https://www.pleguen.fr/index.php/mat...nts-hameg-hz65
    Mais la c'est du tout fait
    Sinon y a le truc pas cher : le testeur de composant
    Par ex https://www.framboise314.fr/un-teste...i-mais-encore/
    Perso je me suis fait un ardutester ( version perso a partir de la 0.7f ) sur un arduino achete et un ecran nokia de recup
    https://github.com/kr4fty/Ardutester
    Cdlt
  1. Stockage des données récupérés lors de recherches
    Par invite8ff73bfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2014, 08h51
  2. Composants
    Par invite721e7285 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2010, 09h59
  3. beaucoup de pc recupérés
    Par invite0530467f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2009, 14h43
  4. composants cms
    Par invited12cbdfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 19h29
  5. Métaux récupérés
    Par invite47546271 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2006, 16h25
