[Analogique] Cherche plan pour fabriquer convertisseur 12 Vcc / 230 Vcc
    jeanjeandu84
    Bonjour, je cherche un plan pour fabriquer un convertisseur 12 Vcc / 230 Vca d'une puissance de 300 Watts. Merci pour votre aide.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 15/07/2020 à 20h00.
    Jean4259
    Re : Cherche plan pour fabriquer convertisseur 12 Vcc / 230 Vcc
    jeanjeandu84
    Merci Jean4259, ce schéma est bien mais il n'y a pas de dessin du circuit imprimé. Avez vous un autre montage avec dessin du circuit imprimé ? Merci beaucoup.
    Jean4259
    Il faudrait faire une recherche d'articles et de réalisations dans les magazines électroniques des années 80, 90, du genre LED, Electronique pratique...
    Povogla
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Je plussoie, il y a notamment chez Elektor cette réalisation qui date de 2004 :
    http://scan78.free.fr/Elektor/Elekto...FR/f043070.pdf
    Apparemment les composants sont encore trouvable
    Jean4259
    Félicitations pour cette trouvaille.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Povogla Voir le message
    Je n'ai pas regardé en détail, mais :
    - D2 me semble à l'envers ;
    - le découplage me parait étrange, en particulier le câblage de R12 en série avec les drivers.
    Jean4259
    Jean4259
    Povogla
    Arf, le joies des schémas Elektor et leurs erreurs. Il faudrait voir dans le numéro suivant si un erratum à été publié. Si quelqu'un à le numéro en question...
    Janpolanton
    Non, aucun "tort d'Elektor" n'est paru sur ce montage.
    invitead6c50a3
    Ces montages sont préhistoriques, lourds et volumineux puisqu'ils utilisent tous un transfo basse fréquence en tôles.
    En utilisant un noyau de ferrite et une fréquence de découpage de 50kHz, ou plus, vous diminurez considérablement ces 2 caractéristiques.
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu passes comment au 50 hertzs à partir du50 khzs ?
    Et ensuite tu divises ton 50 khz pour obtenir du..50 hertzs !
    invitead6c50a3
    Non.
    Le principe est simple:
    Coté très basse tension tu utlises un montage push-pull cadencé à 50kHz qui transformera la très basse tension 12V en basse tension 350V en sortie de transformateur.
    Puis tu redresses pour avoir un bus continu 350VDC.
    Ensuite tu fais un pont en H piloté en 50Hz.
    Le transformateur est constitué d'une ferrite pour pouvoir fonctionner à cette fréquence à faibles pertes.Par exemple un ETD39 avec une ferrite N97.
    Bonne journée à toi.
    Bonjour Exotique et tout le groupe
    ... Coté très basse tension tu utlises un montage push-pull cadencé à 50kHz qui transformera la très basse tension 12V en basse tension 350V en sortie de transformateur.
    Ensuite tu fais un pont en H piloté en 50Hz ...
    Hum.
    Tu parles là comme un professionnel pointu de la conversion, mais si tu fais l’effort de comprendre à qui tu donnes ce "conseil", tu verras qu’il est complètement ... déplacé.
    Jeanjeandu84, le demandeur recherche un montage précuit, au point qu’un schéma (notre "Bible") ne lui convient pas, il lui faut le typon.
    Il n’a pas la moindre notion des problèmes que peuvent poser les montages de puissance, au point que sa demande parallèle de réutiliser du matériel courant lui fait poser des questions qui, même si elles sont archaïques, donc éprouvées, ne peuvent que le mener à l’échec garanti.
    Ce que tu suggères c’est de se lancer dans l’étude (la conception) de son convertisseur que ses connaissances mais surtout son équipement ne lui permettront pas d’entreprendre.
    Nous savons par expérience, que ce type de recherche, même faite par des spécialistes, amène à consommer des "wagons" de cadavres de transistors de puissance avant de trouver la "formule" finale.
    invitead6c50a3
    Pas forcément.
    Je peux poster un schéma complet et un routage pour qu'il le réalise.
    Seul le transformateur est spécial.
    Là encore sa réalisation est faisable par un amateur éclairé qui saura suivre la démarche et sait se servir de ses mains.
    A lui de voir, si il est intéressé qu'il le fasse savoir et je posterai un dossier de réalisation sur ce sujet.
    [QUOTE=Exotique;6620410
    A lui de voir, si il est intéressé qu'il le fasse savoir et je posterai un dossier de réalisation sur ce sujet.[/QUOTE]
    Remoi,
    Poste toujours, ( ca peut servir à d'autres ).
  1. [Analogique] cherche aide pour fabriquer un montage pour tester ampli integré
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2018, 18h43
  2. Fabriquer un convertisseur pour augmenter la tension DC ?
    Par invite07ab8412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2013, 18h08
  3. Plan pour fabriquer un émetteur/rescepteur
    Par invited18d955e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2010, 20h38
  4. cherche plan convertisseur pc/tv
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 01h32
  5. Plan pour fabriquer son chargeur de pile
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 17h41
