[Autre] Choix d'optocoupleur
    invitee94d99c0
    Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer comment lire le courant de sortie d'un optocoupleur dans les fiches techniques ?
    Ce que je voudrais c'est commander avec un courant d'entrée de 10 mA sur l'opto, un courant de sortie de 30 mA mini pour alimenter une bobine EM. J'aurais une source sur le circuit de sortie qui peut délivrer ce courant.
    Ce que je ne comprends pas dans son fonctionnement c'est le CTR, il indique un courant max admissible en sortie ou un courant transféré depuis le circuit source ? Dans mon cas il faut un CTR de 300 % + une source ?
    Désolé si ma question est idiote.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Choix d'optocoupleur
    Le 4N35, par exemple, est un opto-coupleur à sortie NPN
    Du point de vue de l'entrée, il s'agit d'une led, qu'il faut alimenter avec un courant atteignant au max 50 mA (et plutôt choisi au alentours de 10 mA).
    Du point de vue de la sortie, c'est un transistor NPN dont la base reçoit un courant défini par le courant circulant dans la led.
    L'ensemble peut être vu comme un NPN dont :
    - le courant de base passe dans la led et ressort par une broche dédiée, et non par l'émetteur.
    - la "gain" est appelé CTR (current transfer ratio)
    Le transistor de sortie n'est pas un générateur, il se rapproche d'une résistance (non-linéaire) variable, commandée par le courant circulant dans la led.
    Il faut donc une alimentation externe pour faire circuler un courant.
    Note que le CTR dépend fortement de la tension aux bornes du transistor de sortie. C'est comme pour un transistor NPN discret (e.g. le BC547) pour lequel le gain décroit avec le Vce : le gain vaut au alentours de 100-200 en petits signaux, lorsque Vce~ 5V, mais tombe à 10 ou 20 lorsque le composant est saturé.
  1. [Analogique] Optocoupleur choix de la résistance
    Par invite59247ba9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/06/2017, 23h22
  2. [Outils/Fab/Comp] optocoupleur : aide au choix & calcul
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/01/2017, 08h40
  3. Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/01/2014, 14h05
  4. Choix Optocoupleur et Calcul résistances
    Par invitecd7bed7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 16h38
  5. Choix optocoupleur
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 02h49
