[Energie] 220 continue en 220 alternatif.
    invite9ecec6a5
    Bonjour. Je voudrais redresser du 220 continue en 220 alternatif... Comment faire, s'il vous plait.
    Merci.
    doudou911
    Re : 220 continue en 220 alternatif.
    est ce que ça ne serait pas l'inverse ? redresser du 230 alternatif en 230 continu.
    DAT44
    brancher la prise 100 fois par secondes en faisant un demi-tours ?
    ou un pont en H ...
    Piefra
    C'est une demande pas tres coherente !
    Redresser de l'alternatif , c'est connu
    Mais redresser du continu , ??? Le rendre plus droit ...
    Si tu veux rendre un continu , alternatif , je dirais plutot osciller
    Il te faut donc un oscillateur mais en 220 , c'est pas courant mais jouable
    Il te faut trouver 2 transistors 400 a 600v pour avoir de la marge , 2 condos a la meme tension
    Et calculer une bascule flip flop a la frequence voulue
    Mais comme on ne connait pas l'usage derriere , c'est difficile de preciser
    Gare a ta peau , en 220 v c'est risque
    Il vaudrais mieux preciser le contexte , ce que tu as deja et vers quoi tu veux aller
    Cdlt
    Bonjour ralphou 45 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ralphou 45 Voir le message
    ... Je voudrais redresser du 220 continue en 220 alternatif... Comment faire, s'il vous plait ...
    Comme tu peux déjà le voir par les quelques réactions, ta demande est incohérente.
    Ou bien c'est le terme redresser qui est faux, ou bien les résultats espérés, d'autant que le 220V continu n'existe pas "naturellement".
    En plus de cette précision, comme il semble s'agir d'une conversion, il faut en préciser la puissance qu'il est indispensable de connaître.
    Maintenant que nous savons que la demande est incomplète, inutile d'en rajouter.
    Soyez gentils d'attendre patiemment les précisions du demandeur.
    invite407071da
    Bonjour, je me suis mal exprimé, j'ai un courant de 220 volts qui me sont fournis par des panneaux solaires branchés en série. Comment le rendre alternatif. Merci.
    invite407071da
    Re-bonjour. Je dispose de 20 panneaux de ce type. C'est
    peut-être voir sûrement une erreur de ma part de vouloir
    les mettre en séries pour obtenir 220 à 240 volts ... mais là, le courant sort en continu et je l'aurais voulu en alternatif.
    Je vous remercie de vos réponses et si ma demande vous parait farfelue, excusez-moi. Merci tout de même.
    invite407071da
    J'ai 20 panneaux de ce genre.
    Il suffit de trouver un onduleur qui accepte 470 V en entrée !!!
    invitead6c50a3
    Ca ne suffira pas.
    Par définition un panneau est essentiellement un générateur de courant.
    invitead6c50a3
    Il faudrait en dire davantage sur votre application réelle.
    Si c'est juste pour avoir du 230V occasionnellement le plus simple est de brancher vos panneaux en parallèle et sur une batterie 12V qui alimentera un onduleur.
    Si c'est pour créer un grid il faudra dimensionner selon les équipements à alimenter et votre gisement solaire (le lieu géographique de votre installation).
    La première solution est simple et économique.
    Piefra
    Bsr
    Chaque panneau a deja des variation en tension et en courant tres amples en fonction de l'exposition instantanee
    En serie tu multiplie par 20 ces variations
    Dans un systeme de panneau solaire il y a une regulation de charge entres les panneaux et les batteries et un systeme de regulation entre les batterie et l'utilisation finale
    Cdlt
    vinze80
    Pourquoi 470V ? Moi je dirai, s'ils sont tous en série, 20*19=380V
    L'étiquette indique une tension en circuit ouvert Voc de 22,6 V, donc 452 V.
    Pour bien faire il faudrait avoir la doc complète qui indique les variations en fonction de la température.
    La puissance disponible est tellement variable qu'une batterie ne sera pas superflue.
    Et là on arrive à des tensions pour lesquelles il sera difficile de trouver du matériel.
  1. [Energie] alimentation 230 alternatif /120 Continue
    Par inviteb590d7fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2019, 00h17
  2. convertisseur alternatif/continue
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2012, 17h03
  3. transformer continue en alternatif[help]
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 17h01
  4. alternatif continue
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 07h05
  5. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 13h31
