convertisseur alternatif/continue
    invitea2e9c011
    Je me posais la question suivante,
    comment s'appel l'appareil qui transforme le courant en regime continu en un courant en regime alternatif ?
    Il existe forcement, j'ai vu que certaines éoliennes produissent du DC ( c'est peut etre le cas pour toutes..).
    J'imagine que l'on peut le faire dans les 2 sens, avec le meme appareil ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : convertisseur alternatif/continue
    Ça dépend des puissances que vous voulez convertir.
    Pour des petites puissances jusqu'à quelques centaines de watts:
    -Pour convertir du continu en alternatif on utilise un "onduleur".
    -Pour convertir de l'alternatif en continu on utilise un "redresseur".
    Et ce n'est pas du tout le même appareil.
    Pour des puissances plus importantes il y a plusieurs solutions: depuis le groupe moteur-générateur à des redresseurs à douze phases ou des redresseurs ou onduleurs à thyristors, pour des très grosses puissances.
    Au revoir.
    invitea2e9c011
    d'accord d'accord merci pour ces informations !
    Des systèmes monstrueux j'imagines pour les courants forts !
    obi76
    Citation Envoyé par 06thestrokes Voir le message
    Juste des composants de puissance, mais le principe est le même...
    invitef8eac881
    Bonjour, j'aimerais savoir comment convertir une tension alternatif en continu et inverssement .Merci
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par kaouane Voir le message
    Lissez les posts précédents.
    Si vous avez des questions spécifiques, posez-les.
    Au revoir.
    invitef8eac881
    En faite j'aimerais convertir une tension continu de 220v en une tension alternative de 5v comment je pourrais faire ? .Merci
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est pour quoi faire ?
    Quelle puissance et à quelle fréquence ?
    Type de signal alternatif: créneaux ? Sinusoïdale ?
    Ce n'est pas simple. Il faut faire de l'électronique et surtout de l'électronique à 220 V ce qui pose des problèmes car la plupart de composants courants ne sont pas fait pour cette tension. De plus il faut utiliser un transformateur. Sans transformateur, c'est une usine à gaz.
    Bjr à toi,
    Ta tension CONTINUE en 220v tu la prends ...ou ??
    Tu as du continu ,tu le "hachse" à la fréquence que tu souhaites. Tu obtiens de ...l'alternatif "haché".
    Tu envoies le tout sur un transfo abaisseur qui va bien , tu as de l'alternatif ..à 5 volts
    Néammoins tu n'a pas préçisé SI tu désirais du 50 hertzs....sinusoïdal.
    Mais la réponse correspond à ton cahier des "charges"...incomplet.
    obi76
    Je commence à me poser de serieuses question quant à la dangerosité de la manip. Manifestement, kaouane ne maitrise pas du tout le sujet, et faire mumuse avec le secteur quand on ne maîtrise pas, on s'en souvient (quand on peut) en général...
    Je ferme.
    Pour la modération,
  1. Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h18
  2. transformer continue en alternatif[help]
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 16h01
  3. alternatif continue
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 06h05
  4. Tension Alternatif / Continue
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 17h19
  5. Generatrice à courant continue/alternatif
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 08h14
