Choix Optocoupleur et Calcul résistances
    invitecd7bed7f
    Novice en électronique,
    ainsi je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'aider à choisir le type d'optocoupleur adéquat et les valeurs des résistances à utiliser afin de ne pas faire d'erreur.
    Je dois détecter l'état de périphériques : ON (+24 V DC) ou OFF (0 V)
    côté diode de l'optocoupleur, en transmettant cet état à un microcontrôleur utilisant +5 V DC côté collecteur de l'optocoupleur.
    Les alimentations +24V et +5v étant indépendantes
    En vous remerciant par avance pour votre aide.
    gcortex
    Re : Choix Optocoupleur et Calcul résistances
    Citation Envoyé par jfrom Voir le message
    tu dois pouvoir relier les masses
    et 2 résistances suffisent pour passer de +24 à +5
    parce qu'avec un opto, tu vas avoir 22,5V dans la résistance...
    invitecd7bed7f
    Merci pour la réponse rapide.
    Comment choisir le type d'optocoupleur et calculer les résistances étant donné que périphériques (24v) et microcontroleur (5v) doivent demeurer indépendants.
    L'optocoupleur doit détecter l'état de marche d'un périphérique (+24v) ou son état d'inactivation (0v).
    J'ai très certainement la réponse sous les yeux au travers de cette note (http://www.vishay.com/docs/83741/83741.pdf) mais je souhaiterais éviter des erreurs couteuses en vous interrogeant.
    gcortex
    faut juste appliquer la loi d'ohm
    ex :
    opto avec un ratio de 20% min
    10mA dans la led -> 2K2 500mW
    ->2mA donc 1mA dans la pull-up -> 4K7 250mW
    invitecd7bed7f
    Merci beaucoup pour votre aide rapide.
  1. Choix optocoupleur
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 01h49
  2. Optocoupleur: Calcul
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 15h43
  3. Choix de resistances pour comparateur à 2 seuils
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 21/05/2008, 17h13
  4. Urgent choix de résistances
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 19h46
  5. choix de résistances !!!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2005, 15h33
