Optocoupleur: Calcul
    invite8404ab43
    Post Optocoupleur: Calcul
    Bonjour à tous:
    Dans mon projet j'ai choisis de travailler avec un optocoupleur, le problème que je ne sais pas comment déterminer les valeurs de la résistance monté avec l'optocoupleur et pourquoi on les met.
    Par exemple j'ai cette image:
    Pierrre
    Re : Optocoupleur: Calcul
    D1 et R1 ne servent a rien
    R2 se calcule en fonction des parametres de la diode de l'opto coupleur
    R3 en fonction du transistor de l'opto
    remarque : a quoi sert cet opto vu que les masses sont communes ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Je ne suis pas aussi affirmatif .....
    D1
    Si la source 24V (qui est un contact sur du 24V que l'on veut détecter parexemple) peut être inversée (par erreur), D1 protège le photocoupleur
    R1
    R1 donne une certaine immunité au bruit. Supposons que R2= 2,2K (courant de 10 mA dans la LED) et que R1=1K . Pour commencer à faire conduire la LED, il faut un courant dans R1 de I=1,5/1000= 1,5 mA donc une tension de "24V" d'au moins (2,2K+1K)*1,5mA= 5V
    invite8404ab43
    D1
    R1
    j'ai trouvé ce lien:
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._tube_002.html
    Donc pour R2 je peut la calculer d'après la formule:
    R2=(Vcmd-Vled)/Iled avec: Vcmd=24V , Vled et Iled d'après datasheet de l'optocoupleur (4N35).
    En ce qui concerne la résistance de sortie j'ai rien trouvé ni lien ni document.
    invitee05a3fcc
    Et tu mets quoi pour Iled et Vled
    Pour la resistance de sortie, il faut utiliser le taux de transfert MIN garantie.
    RE: ton optocoupleur sert à rien ! ... avec ton schéma
    invite8404ab43
    Post Re : Optocoupleur: Calcul
    Salut:
    J'ai corrigé le montage. Est ce que maintenant est juste ou non?
    R1=(24-1.6)/0.01=2240 Ohm => R1=2.2Kohm
    R2=? je ne sais pas comment la calculer
    invitee05a3fcc
    C'est R2 que tu as calculé !
    R1=1K
    Tu retombes sur mes valeurs réponse #3
    invite8404ab43
    R1=1K
    Oui je sais mais j'ai changé le montage et vous n'avez pas donnez ton avis.
    Est ce que ce nouveau montage est juste ou non ?
    Il me reste à calculer la résistance de sortie et je ne sais pas comment.
    Vous avez une information?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par idham85 Voir le message
    Oui je sais mais j'ai changé le montage et vous n'avez pas donnez ton avis. Est ce que ce nouveau montage est juste ou non ?
    tes pièces jointes ne sont pas encore visible
    Faut lire ce qu'on te répond
    invite8404ab43
    Merci pour vos remarque. J'éspère que la pièce jointe est maintenant visible.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma #8
    • Tu remets la diode inverse sur la LED
    • Tu remets la résistance en parallèle sur la LED
    • Tu sépares la masse de gauche et de droite
    invite8404ab43
    Merci beaucoup
    Pierrre
    si on part de la, tout est possible.... 400V AC par exemple, donc il faut prevoir une protection contre les surtensions...
    invitee05a3fcc
    Si c'est deux fils flottants à brancher sur un automate, la probabilité de faire une inversion de câblage est supérieure à 50%. Une diode 1N4148 évite de cramer l'opto ...
    Pierrre
    je ne vois pas ou il a ete question de brancher sur un automate ...
    invitee05a3fcc
    J'ai dis automate comme j'aurais dis batterie solaire ou autres choses ! un truc qui donne une information en 24V
  1. Optocoupleur
    Par invite6ea92810 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/11/2012, 16h01
  2. optocoupleur
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/06/2009, 23h20
  3. optocoupleur
    Par inviteeebe5857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 19h55
  4. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
  5. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
