Optocoupleur
Optocoupleur
    invite0cebd2e1
    Optocoupleur
    J'ai un petit probleme avec les optocoupleurs.
    J'en cherche un qui pourrait switcher assez rapidement pour soutenir un signal carré de frequence max 400kHz.
    J'en ai testé quelques uns notamment le 4N25, le H11D3 ou encore le MTC2 mais aucun n'arrive à gérer le signal entrant.
    J'ai cherché un peu sur le net mais j'ai pas reussi a trouver ce que je cherchais, j'en viens donc à demander aux experimentés leurs connaissances
    Le schéma montre un peu l'environnement de l'optocoupleur.
    invite5637435c
    Re : Optocoupleur
    10K me parait fort à vue de nez, quel est au juste la tension sur cette 10K?
    C'est quoi le rôle de cette zéner sur la sortie (1N5333=3.3V)?
    invite5637435c
    Re : Optocoupleur
    De plus le VCEo max du 4N35 est de 30V, au blocage il va pas trop aimer recevoir les 90V via la 1K et la 100 Ohms du totor du haut...
    invite0324077b
    Re : Optocoupleur
    c'est pas pour rien que les photocoupleur ont une borne base du phototransistor : pour une bonne vitesse de commutation il faut lui mettre une resistance base emetteur : plus cette resistance sera faible plus le retour a l'etat off du photo transistor
    bien sur il faut modifier ton shema pour ne pas faire subir 90V au phototransistor du photocoupleur
    pour la rapidité il ne faut pas demander au photo transistor une grande amplitude de tension : il faut un premier pont de resistance pour faire 5 V en dessous de l'emetteur du transistor a commander et transmetre cette tension a la base en passant par le photo transistor
    invitefd34e889
    Re : Optocoupleur
    Je suggère de regarder les solutions iCoupler ADuM1100 par exemple qui sont des solutions d'isolation de voies numériques et qui montent jusqu'à 100Mbps, et qui fonctionnent sur le principe de boucles d'induction gravées sur silicium et qui donc ne sont pas impactées par la dérive en température et d'autres inconvénients des optocoupleurs. par contre, ces solutions n'isolent que les voies numériques...
    jge92
    invite_P89
    Re : Optocoupleur
    LU
    utiliser un H11D3
    et
    la resistance qui attaque l'optocoupleur est trop grande
    R=(tension génerateur - 1,55)/0,01(courant diode)
    pour Ugene=5V;R=350 ohm
    a bientôt
  1. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  2. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
  3. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h29
  4. Optocoupleur
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 01h02
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 15h27
