optocoupleur
optocoupleur
    invite8eaa9f88
    optocoupleur
    Bonsoir à toutes et tous.Je suis complètement novice en matière d' electronique et ai besoin d' aide.Voilà,j'ai acheté deux portiques antivols d' occasion;après les avoir relié entre eux,il s' avère qu' ils ne sonnent pas .Ceci serait du à un problème de synchronisation.On m' a aussi dit qu'il était possible que l'optocoupleur soit fichu,mais comme je n' y connais pas grand-chose quelqu'un pourrait-il m' aider en m'indiquant si ceci est plausible et surtout ce qu' est un optocoupleur et comment le reconnaitre sur l' une ou l' autre des 2 cartes électroniques de mes portiques.Par avance merci pour vos réponses.
    Nocale
    invitee05a3fcc
    Re : nouveau membre
    Je voudrais pas te décevoir, mais le dépannage de ces engins demande des connaissances en électronique .....et du matériel (au moins un oscilloscope)
    PS: as tu les étiquettes qui sont dans la bonne fréquence de tes portiques? Je vois pas trop l'histoire des photo-coupleurs .....
    Il faut mettre le plan de l'étiquette parallèle au portique pour avoir le maximum de chance de détection
    invite8eaa9f88
    Re : nouveau membre
    Merci pour votre réponse,les étiquettes que j' ai acheté sont de la meme fréquence que mes portiques mais qu' est-ce qu' un optocoupleur?
    invitee05a3fcc
    Re : nouveau membre
    En gros, c'est un composant composé d'une diode infrarouge qui éclaire un photo transistor (ou quelquefois un phototriac). Si on fait passer un courant (généralement de l'ordre de 10 à 20 mA), le transistor se met à conduire (généralement de l'ordre de 2 mA). Ceci permet de transmettre une information logique entre deux équipements avec une isolation galvanique totale (2KV) entre les deux. Ca se présente (généralement) dans un boitier DIL à 6 pattes
    http://www.greyc.ensicaen.fr/~routou...opto/opto.html
    invite8eaa9f88
    a l' aide
    Bonsoir a toutes et tous ;voila,j' ai un problème avec 2 portiques antivol que j' ai acheté d' occasion .En effet,ils sont correctement reliés entre eux mais ne sonnent pas.On m' a parlé de synchronisation et d' optocoupleur .A l' aide de ces quelques photos,pourriez vous me dire ou se trouve l' optocoupleur?Merci à toutes et tous
    invite9d3f5cd9
    Re : a l' aide
    Salutations
    Il y a de bonnes chances que ce soit le circuit intégré de 6 broches en bas et au centre de la photo de droite.
    Il faut relevé le numéro et vérifier sur internet si ce numéro correspond.
    Jack
    Re : optocoupleur
    Merci de ne pas se disperser en ouvrant plusieurs fils sur le même sujet. J'ai donc fusionné le tout.
    invite5637435c
    Re : a l' aide
    Eviter les titres trop "explicites" comme "à l'aide", "nouveau membre", etc merci.
    invite8eaa9f88
    Re : a l' aide
    Merci pour votre réponse mais quel est le numéro que je dois relever?
    Jack
    Re : optocoupleur
    Donne tout ce qui est inscrit et je te donnerai la référence.
    invite8eaa9f88
    Re : optocoupleur
    merci,voici la réf de la carte:RX4400.
    J' espère que cela pourra t' aider.
    Jack
    Re : optocoupleur
    Pourrais-tu plutôt me dire tout ce qui est inscrit sur l'optocoupleur? (La p'tite bébête à 6 pattes)
    invite8eaa9f88
    Re : optocoupleur
    Il est écrit 4N32 mais j' ai recherché chez plusieurs fournisseurs et 4N32 est une référence qu'ils n' ont pas .Puis je le remplacer par une autre référence.Par avance,merci.
    Jack
    Re : optocoupleur
    Tu peux en acheter un là par exemple:
    http://www.electronique-diffusion.fr...f9fb6f&x=0&y=0
    invitee05a3fcc
    Re : optocoupleur
    4N33 TIL113, c'est un optocoupleur Darlington. Je sais pas pourquoi tu as en tête de le changer, c'est fiable ces petites bêtes (sauf si on les malmène)
    invite8eaa9f88
    Re : optocoupleur
    merci et a +
  1. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  2. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
  3. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h29
  4. Optocoupleur
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 01h02
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 15h27
