Optocoupleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
Optocoupleur
    invite6ea92810
    Optocoupleur
    bonjour je souhaiterais savoir si il existerais des opto coupleur que l en puisse commander en 220v alternatif.
    La tension de sortie serais de 24v 5mA (entrée d'automate)
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Tous les optocoupleurs peuvent le faire. C'est uniquement une question de composant entre le 230V AC et l'optocoupleurs .
    Les montages, je sais les faire en 230V, je suis trop jeune pour avoir connu le 220V
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok pour le 230V
    Pour mon circuit avec l'optocoupleur il faut que je passe par un abaisseeur de tension genre transfo ou diviseur de tension tout en redressant la tension pour obtenir du dc ?
    sinon il y aurait il une autre solution que l'optocoupleur, en faites dans mon montage j'ai plus d une cinquantaine d'entrée a convertir du 230VAC en 24vdc
    j avais penser au depart passer par des relais mais cela revient chere, donc il y aurait il une autre solution ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Si c'est pour détecter la présence ou l'absence de 230V AC regarde ici :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    LED sur secteur
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok merci
    a la place de la led je met l optocoupleur c'est bien ca ??
    C'est le montage le moins chere que je pourrai utilisé??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Oui, avec 0,1 µF (classe X2) tu as, de mémoire, 10 mA dans la LED
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    il faut que je change la valeur d'un condensateur ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    En fonction de ton optocoupleur (Darlington?) et donc du courant LED (5mA? 10mA?) tu recalcules la valeur de ton condensateur qui a une impédance de 1/C*314
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    est ce qu un photo oupleur et un optocoupleur marche de la meme facon ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    C'est deux noms synonymes pour le même composant
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    si j utilise ce photcoupleur code 153423-62
    http://www.conrad.fr/photocoupleurs_...5_19101_215886
    pourriez vous me calculer les valeurs et me dire si il serait compatible pour mon montage
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    On sait pas si c'est un CNY17F-1 2 3 ou 4
    Ton automate demande 24V 5mA (résistance de rappel de 4700 ohms?)
    Si c'est un CNY17F-1 (le plus mauvais) il faut 20 mA dans la diode. Soit un condensateur de 0,22nF (classe X2)
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    les donnée pour l automate sont 24vdc 6.3kohms et 3.5mA
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Ca colle avec mes calculs. Si tu avais les seuils de basculement "0" et "1" ou la structure de l'étage d'entrée de l'automate, ce serait parfait
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    avec le photocoupleur 4n35 tu pourrait me donner une valeur
    http://www1.produktinfo.conrad.com/c...ins=62&lang=FR
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    je viens de scanner les caracteristique d entrée de l automate
    http://hiboox.com/lang-fr/resultat.p...mh.jpg&error=0
    si vous pouviez jeter un oeil
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    IC/IF = 1/25 tu doubles la capa ...0,44µF. Si tu veux diminuer la capa, il faut viser un optocoupleur Darlington (TIL113 ou autres)
    Tu n'as pas le schéma d'entrée de l'automate?
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    http://download.telemecanique.com/C1257180003C8135/all/852566B70073220C85256E360030ED EB/$File/35004515_k01_002_05.zip
    c la doc de l automate mon module d entre sortie est a la page 77
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Lien non valide
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    je viens d editer mon message cliquez sur le lien et telechargez le tome 2 = 35004515_K01_002_05.zip
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Donc il faut mettre ton photocoupleur entre le +24V et l'entrée (à la place de l'interrupteur page 83 connecteur "A"). Avec un TIL113 (ou autre Darlington) tu passes la capacité à 0,1µF
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok donc j utilise le montage led sur 230v
    a la place de la led je place un photo coupleur 4n25
    je remplace le condo 100microF par un 0,1microF ou 100nanoF
    et cela sera ok ??
    et je me sert des bornes c et e du transitor pour i passer mon 24v pour alimenter mon entrée d automate
    don quand j aurais le 230v mon 24 v ira a l'entrée et quand je n aurait pas le 230v l'entrée de l automate ne sera pas activé.
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Y a pas la spécification, mais il s'appelle TIL113 donc c'est certainement mon Darlington
    Il en existe aussi en 4Nxx (je suis pas chez moi, j'ai pas mes docs sous la main)
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok et pour les condensateur je doit prendre lesquels ? radiaux non polarisé?
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    je viens d en trouver un mais c til111 est ce que ca ferait l affaire
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.7934-9999
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    en fait c un CNY17-2 mais qui est equivalent au til 111
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Si c'est pas un Darlington tu utilises une grosse capa
    TIL111, c'est un classique
  1. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  2. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
  3. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
  4. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h29
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 15h27
