Connexion Cmucam4 port série
    invite6dbb20c5
    Pour un projet j'ai besoin d'utiliser la http://www.cmucam.org/projects/cmucam4 cmucam4.
    J'ai déjà réussi à communiquer avec la cmucam2 depuis mon pc, envoie de commande et réponse avec image ou autres.
    Mais là je branche la cmucam4 au COM1 et essaie de communiquer avec le terminal conseiller mais rien. http://www.cmucam.org/projects/cmucam4/wiki/Quick_Start
    J'alimente la carte en 6V et le problème dois donc surement venir du branchement du COM à la carte mais je pense avoir bien relié les 'TX et RX' et la masse.
    Dans le terminale j'ai bien le 'RX' qui répond quand c'est bien brancher mais à aucun moment je ne récupère de données ou même la version du firmware qui devrait s'afficher automatiquement.
    Donc voilà je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider ça me semble asser spécifique mais auquel cas, merci.
    vincent66
    Re : Connexion Cmucam4 port série
    Attention la connexion série de la cmucam4 est de type TTL UART incompatible avec le rs232 d'un port com de pc..!
    Il pourrait même y avoir destruction du circuit d'interface de la carte...
    Il faudrait utiliser un adaptateur de niveaux type max232...
    Vincent
    invite6dbb20c5
    A ouai je vois..
    J'espère que j'ai pas trop insister et que je n'ai rien endommagé.
    Merci de ta réponse.
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 15h10
  3. convertiseur port RS485/port serie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 14h47
  4. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  5. probleme de connexion port serie et 16f877
    Par invite6b4dc7fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 23h11
