ICD2 : fonctionne sur XP mais pas sous Seven64
    bv56
    ça fait qlq heures que je n'arrive pas à décoincer ce problème.
    J'utilise un MPLAB ICD2 pour programmer un PIC18LF4520.
    Tout se passe très bien sous xp.
    Mais je viens de migrer sous Seven/64bits.
    Et là au moment de programmer le PIC, j'ai le message :
    ...Validating configuration fields
    ...Erasing Part
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0x233F)
    Verifying...
    ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
    ...Program Memory
    ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x1000, Expected Val = 0xE01, Val Read = 0x0)
    ICD0275: Programming failed.
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    Quelqu'un pourrait me conseiller pour une solution ?
    Merci.
    invite5637435c
    Re : ICD2 : fonctionne sur XP mais pas sous Seven64
    et oui...
    A ma connaissance selon le numéro de série de ton ICD2 il pourra ou non fonctionner sous windows 7 64 bits, j'ai rencontré le même problème.
    Ayant eu marre d'attendre une solution de chez Microchip j'ai racheté un ICD3, je ne pouvais pas attendre éternellement.
    D'où mes incessants coup de geule sur le sujet des ICD et de MPLAB, évolution rimant plus avec foutage de gueule chez eux.
    Un nouvel OS sort mais ça ne bouge pas derrière pour sortir la DLL ou autres mises à jour du camembert qui va bien, alors que les OS sont annoncés bien en avance pourtant.
    RISC
    Salut BV,
    La réponse à ta question ici : http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=353389
    Seule les versions très récentes des ICD2 sont compatibles avec le driver 64 bits car le hardware a changé...
    Attention : l'ICD2 n'est pas supporté dans MPLAB X
    a+
    invite5637435c
    Obsolescence programmee?
    Tiens on en parlait il y a encore peu...
    bv56
    merci pour vos réponses.
    Ce qui m'étonne quand même c'est que la communication entre MPLAB (v8.88) et ICD2 ne pose pas de problème, par exemple la connexion :
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    Target Device PIC18F4520 found, revision = Rev 0x6
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    ou bien quand je charge un nouveau système :
    Downloading Operating System
    ...Connected
    ...Passed
    ...Download Operating System Succeeded
    Le problème c'est juste qu'il ne reconnait pas la cible qd je charge un programme (plus exactement après chargement du programme, qd il vérifie la mémoire cible).
    Y'aurait pas un problème de configuration ?
    Dernière modification par bv56 ; 14/11/2012 à 09h38.
    invite5637435c
    As-tu vérifié ton branchement ICSP?
    Il n'est pas rare qu'il manque un fil... ou une inversion entre PGC et PGD ou encore que tu aies quelque chose sur ces lignes de programmation qui bloque la programmation ou la relecture (résistance à la masse ou au plus Vcc, voir encore que ton MCLR ne soit pas correctement branché au +Vcc par une résistance de 10K, etc.
    Le MCLR est également la broche où est appliqué le tension de programmation Vpp, j'irai voir par là en priorité.
    Vérifies déjà bien ces quelques points.
    Kissagogo27
    Bonjour a voir si vous avez une version pro et un CPU compatible avec la virtualisation http://www.01net.com/telecharger/win...hes/49489.html
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est quoi le rapport, sérieux ?
    flyingrock
    Ben tender d'utiliser MPLAB ICD 2 avec un XP "virtuel" sur un windows Seven , non ?
    inviteeb160de1
    Je m'en doutais bien, mais la connexion avec l'ICD a quand meme l'air de bien fonctionner !
    Ca ressemble à n'importe quel probleme de connexion entre l'ICD et le micro... Simple question de probabilité. Soit l'ICD n'est pas supporté, soit il l'est.
    Auérlien
    bv56
    bonsoir,
    merci pour vos suggestions,
    merci Hulk pour tes suggestions, mais là c'est trop fort pour moi...
    En plus je vois pas bien pourquoi une connexion anormale sur la platine fonctionnerait sur xp et pas sur seven64.
    Bon bref, je vais passer sur Arduino !
  1. en émulation, ça fonctionne mais pas en flashage !! :\
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 20h50
  2. [Blanc] machine fonctionne, mais ne lave pas
    Par invitef2613ff3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/08/2010, 14h12
  3. JAVA installé fonctionne sous FireFox pas sur IE
    Par danyvio dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/12/2009, 07h37
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
  5. ping fonctionne mais pas internet
    Par invite59c80045 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2005, 19h55
