en émulation, ça fonctionne mais pas en flashage !! :\
    invite0da6e6b6
    Unhappy en émulation, ça fonctionne mais pas en flashage !! :\
    je suis en train de travailler sur la nouvelle carte ADUCRF101 de Analog Devices et j'ai développé un petit bout de code de test de la liaison RF. à première vue, lorsque, j'ai procédé au flashage de la carte, il me semblait que le code ne fonctionnait pas. alors, j'ai procédé à l'émulation du meme code et ce qui m'a étonné c'est qu'il a parfaitement fonctionné !!
    Ben, j'étais bien heureux que le code était correct mais je me bloque encore depuis quelques jours sur le fait que la carte en flashage ne fonctionne pas.
    Y'a t'il des astuces à faire ou quelques conseils généraux concernant ce problème surtout que je pense bien que c'est indépendant du Hardware !?
    et merci en avance pour votre précieuse aide.
    vincent66
    Re : en émulation, ça fonctionne mais pas en flashage !! :\
    Lors du flashage n'y-a-t-il pas eu de message d'erreur ?
    C'est un microcontrôleur fixé sur la carte qu'il faut flasher ? Si oui de quel type ?
    Vincent
    invite0da6e6b6
    Bonjour Vincent,
    le µC sur lequel je travaille est un ARM Cortex-M3 et bien évidemment fixé. l'étape de flashage s'est bien déroulé et il y'a pas eu d'erreurs !
    merci.
    vincent66
    Et n'y-a-t-il pas une configuration hardware à faire, à l'aide de jumpers p.ex. ?
    Vincent
    invite0da6e6b6
    non, rien de spécial, il suffit de réussir la compilation du code à a l'aide du IAR workbench et puis le flasher. pas de configuration HW requise sauf celle incluse dans les fichiers de flash et qui est indispensable déja pour la réussite de la compiltaion !
    vincent66
    Là je dois avouer être perplexe..!
    Arriverais tu à flasher un programme bien plus simple genre une led qui clignote, histoire de savoir si un flashage de base est possible..?
    Courage !
    Vincent
  1. [Blanc] machine fonctionne, mais ne lave pas
    Par invitef2613ff3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/08/2010, 14h12
  2. Connecté mais MSN ne fonctionne pas.
    Par invite25a67297 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2007, 15h45
  3. Fonctionne bien mais ne lave pas .... :-(
    Par invitecc23301d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 22h13
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
  5. ping fonctionne mais pas internet
    Par invite59c80045 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2005, 19h55
