Optocoupleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
Optocoupleur
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok et avec celui ci la valeur de la capa serait de ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Réponse #12
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok j avais pas fait attention que c etait le meme
    par contre si je ne tombe pas "le plus mauvais" que se passera t il par rapport au condensateur
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    En gros 0,22µF donne un courant de 20 mA dans la diode. Il faut 3mA de saturation dans le transistor. Le rapport 3/20 est le rapport de transfert d' optocoupleur "classique". Un Darlington, c'est un rapport 1/1. Donc tu peux baisser ton condensateur à 0,1µF ou 0,05µF (par contre tous les optos acceptent 20 mA)
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok est ce que ce genre de con do irait pour le 0.22micro http://www.conrad.fr/polyester_rtc_c...5_18986_217060
    et pour le 220nf http://www.conrad.fr/polyester_lcc_m...5_18986_217012
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    est ce que la tension est importante puis je prendre un 63v au lieu d un 16 ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    Pour le condo 400V ton choix devrait aller, mais on n'a pas la spécification (classe X2?)
    Pour le chimique 100µF si il fait plus de 16V (ou 16V) c'est bon. Plus il tient en tension, plus il est gros.
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok donc pour les 2 condo il faut qu il soit de classe 2
    quand il le sont c'est marqué sur les sites ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    La classe X2, c'est uniquement pour le condensateur qui est en série avec le réseau, le 0,22µF !
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    ok pour celui qui lisse a la sortie du redresseur il faut qu il soit de kel valeur car la je ne suis plus
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    C'est celui en sortie du pont. regarde le schéma !
    invite6ea92810
    Re : Optocoupleur
    donc la en faite pour utiliser le schema avec un photocoupleur a la place de la led je laisse les composant tes quel ??
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur
    On va pas passer le réveillon la dessus! Si tu lis pas mes réponses, ça sert à rien de t'aider. Donc tu fais un schéma de ton montage avec les composants que tu as choisis et on regarde
    invite7ef0a535
    Re : Optocoupleur
    je veut détecter le passage à zéro du signal alternative du secteur 220V avec un microcontroleur 8051 de Texas instrument
    le circuit cc2530 contient un 8051+module RF (low power).
    j'ai inséré un opto-coupleur entre le secteur 220 et la pin du microcontroleur avec 2 résistance (une en entré et l'autre en sortie) pour limiter le courant à la pin du microcontroleur ,qui ne supporte que 4mA maX.
    mon cc2530 fonctionne parfaitement il détecte les fronts généré du signal de l'optocoupleur,...mais lorsque je veut implémenter la pile du protocole
    Z-STACK our qu'il devient capable de rejoindre un réseau Zigbee il fonctionne pour quelques minute 20 min puis la catastrophe mon optoucouypleur s'explose sachant que le microcontroleur n'est pas endommagé ...
    En premier lieu ,mes doutes sont orientés vers l'influence du champ magnétique du réseau Zigbee mais puisque il est concu pour des faible consommation
    d'énergie donc c'est une idée à exclure
  1. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  2. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
  3. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
  4. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h29
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 15h27
