[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant?
    invite3a643c86
    Je suis nouveau ici et j'ai besoin de votre aide.
    J'ai un ami qui m'a demandé de regarder son compteur de moto car il ne s'allume plus du tout.
    j'ai commencé à regarder la carte électronique mais je suis tombé sur ce composant; à coté du bouton poussoir rouge(voir photo) ?
    qu'est ce donc ?
    Merci d'avance.
    Nom : IMG_5058.jpg
Affichages : 457
Taille : 159,8 Ko
    f6exb
    Re : Quel est ce composant ?
    Un quartz, un oscillateur ou un résonateur céramique à 4 MHz.
    rom6975
    Quartz à 4 Mhz. Avec les vibrations et les conditions climatiques,
    bien nettoyer la carte et refaire les soudures. Voir ensuite ...
    Janpolanton
    Pourquoi incriminer ce composant?
    Le compteur ne s'allume plus, c'est plus probablement un problème d'alimentation.
    Une vue complète de la carte serait un plus.
    roro222
    Salut
    Déja, rien qu'en voyant l'état des soudures de ce composant, elles sont vraiment caca (soudures froides et bulleuses)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite3a643c86
    Re : Quel est ce composant?
    Merci pour vos réponses.
    mais en effet je ne sais pas si le problème viens de ce composant.
    savez vous comment je peux le tester?
    Sinon voici les photos de la carte complète. je n'ai rien trouvé pour l'instant.
    zebular
    Citation Envoyé par remyp80 Voir le message
    Pièce jointe 417182
    Pièce jointe 417181
    Pièce jointe 417183
    Pièce jointe 417184
    comme il a été dit précédemment,ne t'attaches pas à ce composant en particulier.La méthode de n'importe quel électronicien qui s'attaque à une panne inconnue,c'est de commencer par tester les alimentations et les signaux d'entrées et de sorties.Encore faut il en connaitre la nature.Commence par là.
    Piefra
    J'ai l'impression que l'alimentation generale se fait par la diode en haut a gauche de la resistance noire marquee 220 juste au dessus du condo chimique noir
    Venant directement du premier contact du connecteur , vue de la derniere photo
    Elle a l'air un peu noire par rapport aux autre diode cms tubulaire
    A verifier au multimetre
    Ca l'air d'etre une diode en protection et pourrait avoir eu un coup de chaud
    Cdlt
    invite3a643c86
    je viens de regarder les 3 diodes et j'ai celle entourer en rouge qui est passante des deux cotées donc ce n'est pas normal ?
    Nom : 01d3e40b59417b4459c99432501adfb352f7755a40.jpg
Affichages : 423
Taille : 123,5 Ko
    invite3a643c86
    si c'est bien la diode HS ? comment choisir une de remplacement ? il y a juste un 1 écris sur la diode et je galère un peu a trouver des informations.
    Piefra
    C'est pas tres net sur toutes les photos et l'inclinaison ne facilite pas non plus la lecture pour suivre une piste
    De ce que j'ai identifier
    L'ic 8 pins 2951 est un regulateur lp2951 dont le in est en 8 et le out en 1 avec un jeu de r entre 7 fb 4 gnd ( voir datasheet )
    Mais dans la theorie le 8 dois venir de l'alim generale 12v ( ? )
    Les photos ne sont pas assez pour remonter la piste
    As tu chercher le schema avec la ref moto ?
    Il faudrait confirmer que les 3 sont bien des diodes car je suis plus tres sur avec la derniere photo plus nette
    On voit des 1 en lieu et place de ce que je croyais etre une bague de diode
    Si c'est bien des diodes cela pourrait s'interpreter par une fourniture sur plusieurs source , batterie , alternateur , avant contact , apres ...
    Est ce qu'il y a continuite entre la pin 8 et le point commun entre les 2 diodes en passant par le condo
    Cdlt
    Bonsoir remyp80 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    je viens de regarder les 3 diodes et j'ai celle entourer en rouge qui est passante des deux cotées donc ce n'est pas normal? ...
    Comme déjà expliqué, ta "méthode" de dépannage n'est pas bonne.
    Tu dois commencer par analyser les alimentations et comparer aux valeurs qui devraient s'y trouver.
    En plus, on ne testé jamais un composant à l'ohmmètre ou en test diode alors que le composant reste en place.
    Le test que tu crois avoir pratiqué est troublé/faussé par ce qui est branché aux bornes de la diode, dont tu ne sais rien.
    f6exb
    Ça ne pourrait pas être des fusibles de 1A ?
    Est-ce que les deux autres sont passant dans un sens seulement ?
  1. [Autre] Quel est ce composant?
    Par inviteef766058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2018, 13h49
  2. [Divers] Quel est ce composant
    Par invite39688634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2016, 11h36
  3. Quel est ce composant ?
    Par invited271253d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2012, 17h53
  4. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 11h35
  5. Quel est ce composant ?
    Par invite1ad41125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 15h30
