[Analogique] Source de courant AOP led
    invite2ab855e7
    Dans un autre sujet sur le forum on m’avait fourni comme schéma cette source de courant afin d'alimenter une LED.
    Nom : 414887d1591990301-alimentation-led-infrarouge-driver_led_1a_3055.png
Affichages : 311
Taille : 16,8 Ko
    J'ai plus ou moins compris le principe de fonctionnement.
    On impose une tension sur l'entrée V+ de l'AOP. Grace à la contre réaction on a V+=V- ce qui fait qu'on impose également cette tension sur la résistance R1. En ajustant la valeur de R1 par rapport à cette tension on obtient le courant voulu. Le courant provenant de l'entrée V- étant nul, tout le courant tiré par la prestance proviendra du transistor et passera par la LED. Ce que j'ai du mal à comprendre dans ce schéma, c'est qu'est qui fait que le transistor est toujours passant? en gros pourquoi la tension de sortie VS est toujours à 0.6V + VR1?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Source de courant AOP led
    ben justement par ce que le montage est contre_réactionné et que l'AOP a du gain !
    la condition V+ = V- suppose implicitement un grand gain et une CR , le grand gain permet d'amplifier la moindre erreur et donc de fournir sur la sortie de l'AOP une tension capable d'induire une variation du courant de base allant dans le sens de la reduction de l'erreur, rappel Ie = (beta+1)Ib.
    invite2ab855e7
    Ok merci pour la réponse
  1. [Exercices] Comment savoir si un source de courant ou un source de tension est independant ou pas ?
    Par invite4d4fb611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2017, 20h34
  2. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  4. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
