[Analogique] Raquette électrique
Raquette électrique
    davidif
    Raquette électrique
    Pour alimenter une grille électrifié installé à l'entrée d'une ruche qui permette de filtrer les frelons asiatiques notamment, j'ai branché une raquette électrique alimenté sous 3 volt(2 piles de 1,5Vdc) et sort donc environ 1740 v.
    Globalement dans l'idée ça marche dans l'aspect sélectif, seulement les frelons sont que étourdis mais ne permet pas de les griller.
    XXXXXXXXXXXXXX Pas de suggestion dangereuse.
    L123J
    2000V
    60605 --> écriture bizarrement à l'envers
    Donc pour augmenter ma tension de sortie je souhaiterai non seulement augmenter la tension d'entré mais aussi la tension du condo de sortie ainsi que sa capacité par la même occasion.
    Je ne trouve donc pas de condo au dessus de 2000V avec des capacité légèrement superior en cherchant en céramique.
    Condo d'environ 5KV et au dessus de 20nf par exemple.
    pourriez vous m'aider s'il vous plait ou peut-être suis-je à côté (:
    Dernière modification par gienas ; 29/07/2020 à 20h11. Motif: Suppression d'une suggestion trop dangereuse
    Re : Raquette électrique
    Bonsoir davidif et tout le groupe
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    ... Pour alimenter une grille électrifié installé à l'entrée d'une ruche qui permette de filtrer les frelons asiatiques notamment, j'ai branché une raquette électrique alimenté sous 3 volt(2 piles de 1,5Vdc) et sort donc environ 1740V ...
    Les discussions qui mettent en jeu des tensions dangereuses ne sont pas admises sur le forum qui est public et qui peut susciter des vocations d'imitateurs.
    Elles sont systématiquement fermées.
    En plaçant en série deux condensateurs identiques provenant du même fournisseur, on double la tension de service. La capacité sera la moitié, mais on peut utiliser la mise en parallèle.
  1. Court-circuit sur la raquette electrique ?
    Par invite45766ea7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2017, 21h11
  2. Problème raquette
    Par invited40a2306 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2010, 22h03
  3. raquette GoTo
    Par chris43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/09/2010, 11h07
  4. J'ai cassé ma raquette ....
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2008, 14h56
  5. Juste la raquette
    Par inviteb6d0d3c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/01/2006, 01h16
