[Energie] Panneau solaire avec complément secteur pour charge de batterie
    invite5fc4f901
    Je dispose d'un contrôleur de charge de batterie admettant une tension d'entrée entre 3.5V et 24V qui charge une batterie 12V grâce à une alimentation externe en courant continu.
    Je cherche un type de composant ou une idée de circuit permettant de récupérer de l'énergie via un panneau solaire 10W (J'imagine Wc mais ce n'est pas précisé dans la datasheet) et de faire uniquement le complément par l'alimentation externe.
    Par exemple mon contrôleur de charge demande 15W de puissance il en reçoit 10 provenant du panneau solaire et 5 de la source externe.
    Merci d'avance de vos réponses
    Re : Panneau solaire avec complément secteur pour charge de batterie
    Bjr à toi,
    Ton controleur ne demande RIEN à mon avis .
    Il gére la charge de ta batterie.
    Si t a batterie ne reçoit QUE...."10w". Ca prendra simplement plus de temps pour la charger.
    (tout autant quelle reçoive la tension et donc courant nécessaire)
    invite5fc4f901
    D'accord, je n'ai pas encore la puce et je n'ai jamais travaillé avec ce genre de composants avec. Je vais revoir mon système du coup pour gérer ca. Merci beaucoup de ta réponse en tout cas
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu fournir la datasheet du controleur de charge ainsi que les caractéristiques de la batterie ?
  1. [Energie] Charge batterie avec panneau solaire
    Par invite33718974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2019, 09h45
  2. Charge batterie traction avec panneau solaire
    Par invitec5996e38 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/02/2017, 12h24
  3. Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
    Par invite42c78fdd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/05/2016, 02h38
  4. charge batterie avec panneau solaire
    Par invite81885080 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/10/2015, 21h29
  5. Commande charge batterie avec Panneau Solaire
    Par invitef3d7075e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 10h38
