charge batterie avec panneau solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite81885080
    Bonjour , dans le cadre d'un projet.
    Je me demande combien de temps il faudrais pour recharger ma batterie plomb gel 12V - 32 Ah avec un panneau solaire Polycrystallin de 180W .
    Référence de la batterie : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...Exide-S1232-G6
    Référence du panneau : http://directory.theecoexperts.co.uk...panel/sx-3180n
    A bientot
    inviteede7e2b6
    Re : charge batterie avec panneau solaire
    on a pas la tension du panneau , mais bon , dans l'absolu :
    ton accu fait 12 V x 32 Ah = 384 Wh
    si ton panneau produit 180 W , la charge "prendrait" deux heure en plein soleil , c'est donc trop rapide , il faudra un régulateur de charge.
    invite81885080
    Merci de la réponse , mais pourquoi cela serais trop rapide ?
    Et est ce que vous seriez comment calculer le temps que la batterie pourrait alimenter un moteur continu de 350W ?
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sti2djj Voir le message
    Une batterie au plomb se charge à C/10 ..... donc 3A dans ton exemple
    entre 15 et 30 minutes ..... et en se détériorant rapidement !
    invite81885080
    Bonjours !
    Nous pensons recharger nos batteries via des panneaux solaire ( développement durable )
    Notre question est la suivante : faut il utiliser quelconque matériel pour raccorder la batterie aux panneaux ou peut on brancher directement la batterie aux panneaux pour la recharger .
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    sans spécifications exactes de l'accu et du panneau , pas de réponse possible.
    la technologie n'est pas un art divinatoire.
    invite81885080
    Notre batterie est une plomb gel 12V - 27Ah
    Notre bp solar 180W max
    35.8V max
    5.03A max
    invitee05a3fcc
    Ton panneau est trop puissant pour ta batterie. Ou alors tu va installer ça au pôle nord !
    Il est fait pour charger au moins des 24V 50Ah
    Si tu charges directement ta batterie :
    - en plein soleil, le courant est trop important
    - il faut arrêter la charge lorsque la tension batterie est de 14,6V
    inviteede7e2b6
    un régulateur de charge sera indispensable dans ce cas.
    sinon l'accu va bouillir !
    invite81885080
    Bonjours,
    Nous sommes des élèves de terminale STI. Nous travailloins sur un projet d'une assistance électrique à un vélo rail,
    Nous somme bloqué pour choisir nos panneaux solaire qui serviront à charger nos batterie.
    Nous avons a notre disposition une batterie gel 12v 41Ah (solar sonnenschein)
    Avec cette batterie comment choisir nos panneaux solaire et quel est le rôle du régulateur de charge (comment sa fonctionne, et comment le dimensionner par rapport a notre batterie)
    PS: Nous habitons dans le sud Aveyron
    inviteede7e2b6
    tous ces questionnement sont largement renseignés sur la toile !
    un peu d'efforts camarades.
    invite81885080
    Pour une batterie Gel de 12v- 41Ah quel puissance de panneau solaire nous faut il pour pouvoir la recharger ?
    Merci d'avance .
    inviteede7e2b6
    un accu au plomb se charge , idéalement , à 10 % de sa capacité.
    ceci est expliqué dans le site sus-cité.
    invite81885080
    Bien merci!!
    Nous disposons de trois batteries de 12v et 41Ah, et de trois panneaux solaire de 180w 12v avec un rendement de 14%.
    et nous aimerions savoir comment trouver le régulateur de charge qui s’associerait avec cet équipement.
    invite81885080
    Petite dernière question :
    Aprés quelques calculs je trouve un panneaux solaire photovoltaïque qui me donne 574 Wh/m²/jour en moyenne
    Ceci est t'il possible ?
    inviteede7e2b6
    vos accus sont en série ou en // ?
    invite9eeaa80d
    Bonjour , j'ai as peut pret le meme probleme , je doit crée une station de recharge qui permetra grace au panneau solaire de recharger une batterie de vae Batterie Lithium-Manganèse
    Tension
    Capacité (Ah)
    Capacité (Wh)
    Poids
    Durée de vie
    Garantie
    Autonomie
    moyenne
    : 25,9 V
    : 9.6 Ah Li-Mn
    : 248 Watts/heures
    : 2.8 Kg
    : > 500 cycles complets
    : 1 an
    : 65 kmPour un cycliste de 70 kg, sans bagage, sur terrain plat et sans vent
    Et j'ai fait des recherche mais je trouve pas comment choisir le dimmension des panneau solaire .
    AH =A*H
    9.6 =A*4 ( 4nombre d'heure de chargement ) ( 9,6 capacités de la batterie en ah)
    Pour trouver A en trouve I
    Donc I =Q/T =9,6/4=2.4 A
    W=V*A
    W=25.9*2.4= 62.60w
    Merci de votre aide ..
    invite9eeaa80d
    Bonjour PIXEl pourriez vous m'aidez s'il vous plait ?
    inviteede7e2b6
    ce genre d'accus demande un chargeur bien spécifique.....
    quel sera le modéle utilisé ?
    invite9eeaa80d
    Merci beaucoup pour votre aide . C'est un chargeur de Chargeur de batterie 36 v 20A .
    inviteede7e2b6
    mais que consomme ce chargeur ?
    invite9eeaa80d
    Elle consomme du 84,204 w
    invite51a0b967
    Nous sommes egalement de le même cas, nous avons un projet pour la fin d'année, celui-ci est de crée une coque portable avec un panenau solaire intégré.
    Le problème c'est que nous souhaitons brancher directement notre panneau a la batterie sans utilisé de régulateur !
    panneau solaire :
    -6 V
    -50 mA
    -0.3 W
    -c'est un panneau flexible au faite !
    batterie :
    -3.8V
    -9.88 Wh
    -2600 mAh
    voila on se demander si on pouvais directement brancher notre panneau a la batterie
    merci !
    Cordiallement.
    Bonjour à toi,
    Et c'est quel TYPE de batterie ? ( plomb,autre, etc....)
    Charger 2500 mAh avec 50 mA faut un temps de..2500/50=...50 heures...ce qui va donner en théorie,
    PLUSIEURS jours. Comme de nuit..y a pas de soleil tu peux compter sur une BONNE...semaine!
    Encore faut il y ait 50 mA en permancence..ce qui n'est pas..acquis.
    Pour un PROJET , faut tout de meme avoir qq notions de base..là ça péche pas mal !
    Va falloir réviser.
    invite51a0b967
    Avant tout merci de ta reponse,
    C'est une batterie li-ion (batterie de telephone mobile), le but n'est pas de recharger le telephone mais de lui augmenter au maximun son autonomie.
    Nous avions comme but de le faire tenir 1jour de plus, deux serait vraiment bien mais on est pas sur d'y arriver a cause de la taille du panneau solaire qui ne peut pas depasser 114mm par 75mm.
    (il doit rentrer a l'arriere de la coque de protection)
    Notre panneau doit etre: -Flexible
    -De taille inférieure a 114*75mm
    -Permettre le rechargement d'une batterie li-ion au caractéristiques précedente
    Le panneau que nous avons trouvé delivre 6V, nous cherchons donc surtout si il faut un régulateur de tension ou si ce dernier est deja intégré au smartphone ou si nous avons besoin d'autre chose...
    Nous avons entendu parlé de diode anti retour ? Est- ce obligatoire ?
    Bsr à toi,
    Je n'ai pas ce genre d'appareil..je ne sais donc si TON smartphone comporte un régulateur..mais j'en doute.. car il est
    conçu pour etre chargé par un chargeur...spécifique.
    Une batterie Li-ion demande une charge spécifique si tu tiens à la conserver !
    Une diode anti retour est faite pour empécher une batterie de débiter sur le panneau solaire. C'est donc quasiment obligatoire.
    Mais bus répétitas, faut un chargeur "intelligent" pour lio-on.
    invite51a0b967
    Salut fab, alors oui je sais que la betterie est trés sensible au courent qu'elle recoit, mais qu'elle que chose me dit que les smartphone on tous un regulateur car la tension que délivre le chargeur est toujours plus élevé que celle que recoit la batterie. Quelqu'un saurais m'expliquer ?
    invite51a0b967
    quelqu'un aurais une reponse ? PIXEL, FAB ?
    inviteede7e2b6
    voui , la charge de l'accu est gérée par l'appareil (téléphone , tablette, ordo portable , etc)
    invite51a0b967
    Donc c'est parfait ça ! Pas besoin d'utilisé de régulateur, le problème reste l’ampérage..
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2012, 09h47
  3. Commande charge batterie avec Panneau Solaire
    Par invitef3d7075e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h38
  4. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  5. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h47
