[Energie] Charge batterie avec panneau solaire
    invite33718974
    je suis moi aussi à la recherche de vos lumières.
    J'ai une clôture électrique pour protéger mes poulettes avec une batterie Plomb. Dessus il y a écrit : 12v 50Ah / c20. Mon électrificateur de clôture donne une conso comprise entre 21-176 mA. On part sur une estimation haute et on arrondi à 200mA de conso. Donc en théorie, avec une batterie de 50Ah, je devrais tenir au moins 10 jours c'est bien ca ?
    D'après ce que j'ai lu, j'en conclu que 12V*50Ah= 600W. Avec un panneau de 10W, il me faut donc 60h pour recharger la batterie, soit 2.5j. Elle devrait donc se recharger plus vite qu'elle ne se décharge, je devrais être tranquille ?
    J'ai vu des panneaux de 10W avec un Régulateur de charge solaire 3A à des prix très accessibles, je suis fortement tenté..
    Par avance merci pour vos conseils
    Re : Charge batterie avec panneau solaire
    Bsr à toi,
    Faut pas multiplier une tension (12v) par une quantité d'énergie ( les Wh) !
    Des Wh , ce n'est pas des Watts.
    En théorie du devrait tenir 10 jours...mais en théorie seulement.
    Faut pas oublier que ta batterie voit sa tension diminuer au fur et à mesure.
    A environ10.5v/11v il faut la remettre en charge. Donc en gros tu as 5 jours d'autonomie réelle.
    Ta batterie doit etre rechargée avecun courant au 1/20 éme de sa capacité, soit 50/20=2.5A
    Si tu la recharges pendant 10 heures, la batterie se rechargera de 10hx2.5 A=...25 Ah.
    un panneau de 10w ('on va supposer 12v)...délivre (théorie)...0.8 A
    C'est trés insuffisant pour recharger ta batterie.
    invite33718974
    merci pour ta réponse. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis
    Bsr à toi,
    Ou est-ce que j'ai fais ca ?
    Et donc si je comprends bien la suite, C/20 signifie : Ta batterie doit etre rechargée avec un courant au 1/20 éme de sa capacité, soit 50/20=2.5A
    Partant de la, si un panneau de 10W donne 0.8A, il me faudrait partir sur un panneau 30 W ?
    Citation Envoyé par gussoner Voir le message
    i
    Remoi,
    Là....!"... conclu que 12V*50Ah= 600W.."
    penthode
    cela s'appelle la cohérence aux unités.
    c'est indispensable pour comprendre ce qu'on raconte , sinon on plonge dans un gloubiboulga inextricable !
    watt : unité de puissance
    watt.heure : unité d'énergie
    ampère : unité d'intensité
    ampère.heure : quantité d'électricité
    etc
    invite33718974
    En fait, j'ai pris ce calcul sur un autre post : https://forums.futura-sciences.com/t...u-solaire.html
    L'idée n'est pas de multiplier une tension par une quantité d'énergie, mais une tension par une intensité, pour avoir la puissance de la batterie en W...
    penthode
    une batterie n'as pas de puissance ,
    mais une énergie accumulée que tu peux mesurer en watts.heure
    énergie que mesure aussi ton compteur EDF
    invite33718974
    OK, OK, donc je reprends : D'après ce que j'ai lu, j'en conclu que 12V*50Ah= 600Wh. Merci pour la correction.
    Et donc, est-ce que j'ai bon quand je dis
    penthode
    tu peux toujours charger par un panneau moins puissant , ça prendra plus de temps
    Remoi,
    Et une batterie classique ( voiture) au plomb, n'aime guére les charges "molles". Elles aiment bien etre " secouer" par une charge...virile.
    Dans bien des cas cela diminuent (charges "molles") leur durée de vie.
    penthode
    on ne serait pas sur un forum technique.....
  1. Charge batterie traction avec panneau solaire
    Par invitec5996e38 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/02/2017, 12h24
  2. Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
    Par invite42c78fdd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/05/2016, 02h38
  3. charge batterie avec panneau solaire
    Par invite81885080 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/10/2015, 21h29
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2012, 10h47
  5. Commande charge batterie avec Panneau Solaire
    Par invitef3d7075e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 10h38
