[RF/Radioelec] antenne 433MHz, détourner ou pas ?
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    une fois n'est pas coutume, je pose une p'tite question
    je vais installer un récepteur de télécommande 433Mhz, qui est équipé d'une antenne constituée d'un fil ± rigide enroulé sur lui même (une queue de cochon, quoi)
    pour une réception optimale (portée) est-il préférable de le laisser tel quel ou alors de le dérouler (donc de le tendre ±bien droit) ?
    un grand merci pour vos conseils
    Michel
    ps, j'aime bien le titre "détourner"
    penthode
    Re : antenne 433MHz, détourner ou pas ?
    hello ,
    tu le laisses tel qu'il est.
    si tu veux améliorer la réception , il y a d'autres soluces
    omega.067
    salut
    ok, merci, je ne l'ai pas "modifié" c'était juste pour savoir si c'était un truc "t.p.a.c.p.c" et je constate que ça l'est
    au cas ou c'était juste pour le transport et que ça tienne moins de place
    donc pas touche
    bonne soirée
    Michel
    penthode
    ces antennes ont un rendement minable
    si ça marche , c'est bon , sinon on avise
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    on verra bien ce que ça donne, j'te tiendrai au "jus" mais c'est pas pour tout de suite (plutôt pour juillet )
    Michel
    C2H5OH
    A mon avis, deux possibilités :
    - soit le conducteur est comme un beau ressort aux spires régulières. Dans ce cas, c'est une antenne quart-d'onde "raccourcie" dite "boudin". Ne pas la modifier , car elle est de dimensions critiques et si on la déploie, ce ne sera plus la bonne longueur. En principe, le rendement est correct, même si la bande passante est plus étroite qu'une quart d'onde classique.
    -Soit le conducteur est plus ou moins bien replié, et il se peut alors que ce soit uniquement pour l'emballage. Dans ce cas, il faut vérifier que déplié, sa longueur soit environ le quart d'onde : ça peut être quelques cm de plus si l'appareil est de petites dimensions , mais pas très critique, disons à un ou deux cm près...
    omega.067
    re bonjour
    ok, merci pour les infos, C2H5OH
    c'est la première version, un beau petit boudin
    mais promis, j'y touche pas, je laisse en l'état
    Michel
  1. [RF/Radioelec] Antenne récepteur 433MHz
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2017, 12h01
  2. 433mhz antenne & autonomie d'un système isolé
    Par josse34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2014, 01h12
  3. information fabrication Antenne Module 433MHZ
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2013, 20h00
  4. Antenne 433MHz
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 19h40
  5. ampli d'antenne 433MHz
    Par invitea0833c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 10h27
