[Autre] Contrôle de consommation d'un circuit en usb
    Jule 13
    Je réalise de petits montages plus ou moins complexes avec des cartes arduino, ceux ci sont alimentés par le port usb avec des accus et afin de connaitre leur consommation je compte acheté ce genre de controleur qui mesure les milliampères, est ce un matériel fiable ?
    https://www.amazon.fr/Batterie-KEWEI...gateway&sr=8-2
    Merci pour vos avis
    Dernière modification par Jule 13 ; 14/03/2019 à 06h40. Motif: erreur titre
    Re : Control de consommation d un circuit en usb
    Bjr à toi, Moi j'investirais dns un mutimétre plus tot que dans ce gadjet.
    Aucune information sur la gamme de mesure de cet engin.
    Un multimétre ne coute guére plus cher.
    Bien d'accord avec toi, Ô revenant !
    penthode
    ne jetons pas le BB avec l'eau de cuisson...
    ce genre de gadget (et autres) sont parfois bien pratiques , j'en témoigne.
    vu le prix , tu achètes , et tu juges si ça fait le job.
    pour contrôler de l'alim USB c'est plutôt bienfait, seule inconnue la chute de tension due à la resistance de mesure du courant.
    Pour le prix c'est imbattable.
    Jule 13
    Un multimètre pas de problème j'en ai mais comment mesurer un courant sur des prises usb ou mini usb ?
    La question que je me posais est sur la consommation de ce module pour fonctionner , la tension peut baisser ?
    Merci pour vos réponses
    Remoi,
    Hum sais tu comment on insére un multimétre (position intensité) dans un circuit ?
    Ca se met en SERIE. Bien sur faut créer un point " d'ouverture" pour y insérer le multimétre.
    Seb.26
    Avec un bon multimètre et ça : https://www.adafruit.com/product/1456
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Oui, dès lors que la mesure de courant est réalisée à l'aide d'un shunt.
    Cela peut d'ailleurs être problématique quand la tolérance sur la tension d'alimentation est faible. Pour rappel, la norme USB préconise une tension de 5V±5% en sortie de hub, soit une tension comprise entre 4,75V et 5,25V, et certains appareils ne supportent pas qu'on descende en-dessous (exemple que j'ai encore donné il n'y a pas très longtemps : les cartes Raspberry Pi). Si par exemple la résistance interne du câble et des connecteurs USB est de 0,6Ω, avec un shunt de 0,5Ω et une consommation de courant de 0,5A la tension sera déjà inférieure à 4,70V... Si le shunt de mesure vaut 1Ω ou si le courant atteint 1 ou 2A, on imagine la catastrophe.
    On ne sait rien sur l'appareil proposé dans le sujet, faute d'une documentation sérieuse. Pour les multimètres, on n'a malheureusement assez souvent le choix qu'entre un calibre 10A ou 20A (avec une résolution insuffisante pour mesurer quelques milliampères) et un calibre 200mA (qui présente une résistance importante -- >1Ω -- et ne monte pas assez haut lors des pics de consommation).
    Un ampèremètre basé sur un capteur magnéto-résistif ou à effet Hall permet de réaliser une mesure de courant sans provoquer de chute de tension. En revanche, le prix est généralement plus élevé.
    Il faut par conséquent bien étudier la situation pour pouvoir choisir l'appareil de mesure adapté.
    Jule 13
    Sauf erreur on ne parle que de tension
    Jule 13
    oui jusque la je sais mais pour insérer un multimétre sur ça par exempleNom : 61QnYlYLMBL._SL1001_.jpg
Affichages : 200
Taille : 101,6 Ko
    invite936c567e
    Sauf erreur, le sujet parle de consommation. La tension en sortie de prise USB, elle, est censée toujours rester constante et égale à 5V.
    D'ailleurs, il était bien question que l'appareil initialement proposé mesure des milliampères, c'est-à-dire un courant, et non pas une tension.
    oui jusque la je sais mais pour insérer un multimétre sur ça par exemplePièce jointe 385220
    Il suffit donc d'insérer ton multimétre dans un des fils d'alimentation de ton module.
    Tu as bien des fils d'alimentation tout de meme !
    Pas plus compliqué. Bien sur tenir compte de la polarité pour le sens de branchement en série .
    Seb.26
    Probablement un simple câble USB depuis un powerbank ou un chargeur USB ...
    Jule 13
    Je répondais au #8 ou ce module ne parle que de tension
    invite936c567e
    L'article du module du post #8 parle bien de courant, et présente une coupure du conducteur d'alimentation pour la mesure de courant (SENSE−/SENSE+), qu'on peut refermer par un cavalier (à droite sur la deuxième photo).
    Jule 13
    Ok merci pour l'info
    Jule 13
    Et bien je viens de recevoir ce petit testeur , que penser des indications
    en charge sur une batterie 1.06 A
    consommation du testeur 165 mAh ?
    A vos avisNom : TESTEUR USB 2.jpg
Affichages : 152
Taille : 55,3 Ko
    Peut-être . . .
    Ben non, il doit faire le produit courant x temps.
    penthode
    c'est aussi mon avis , mais à 8 secondes , ça ne correspond pas
    Jule 13
    A 1 minute j'ai 0.81 A et 00016 mAh
    Bsr à toi,
    La VIRGULE...on la place...ou ?
    Jule 13
    Comme tu vois sur la photo
    Remoi, Quelle photo ? (https://forums.futura-sciences.com/a...teur-usb-2.jpg) ,?
    Jule 13
    Oui tu dois voir l affichage non ?
    Remoi,
    Pas évident de deviner de ce que représentent ces "indications"
  1. [Analogique] Circuit de contrôle RC
    Par inviteb4dee53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2017, 14h46
  2. Contrôle de la consommation et de la production solaire
    Par inviteda70cebb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 17h17
  3. [Energie] Wattmètre : controle de consommation
    Par invite01e2e829 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2016, 13h23
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 31/10/2014, 18h59
  5. [Blanc] LV Thermor contrôle de consommation eau et électricité ? [résolu]
    Par invitebe33abfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 12h41
