[Autre] batterie avec un mauvais connecteur
    invite4cdff7df
    Bonjour. J'ai acheté une batterie d'alarme (3.6V) pour remplacer la précédente, or je me suis trompé de connecteur.
    Je vous joins les photos des connecteurs : j'ai essayé d echanger les connecteurs mais ce n'est pas possible car les broches métalliques qui s'insèrent dans les connecteurs ne sont pas de la même taille.
    Auriez-vous une idée, une méthode ? Ca me semble faisable !
    Merci à vous.
    Re : batterie avec un mauvais connecteur
    bonsoir,
    au plus simple : tu coupes les fils et tu raboutes par brasure en plaçant un manchon thermorétractable pour isoler les épissures.
    Autrement démonter les connecteurs et permuter les broches, c'est faisable mais plus risqué si tu n'as jamais fait çà.
    invite4cdff7df
    Merci beaucoup. La première méthode me semble jouable. J'ai appris des mots
    Pour relier les fils, je vais utiliser de l'étain et mon fer à souder donc !
    re
    ben oui mais achète du thermorétractable aujourd'hui cela se trouve dans toutes les GSB et en multicolore, le plus petit bien sur.
    f6exb
    Et coupe les fils à des niveaux différents. Ça évitera des surépaisseurs.
    Re
    +1 oui j'avais oublié tellement cela m'est évident.
    ATTENTION : il faut couper les fils un par un, surtout pas les deux en même temps car cela créera un court circuit de la batterie.
    Bonjour sebebe et tout le groupe
    Citation Envoyé par sebebe Voir le message
    ... J'ai acheté une batterie d'alarme (3.6V) pour remplacer la précédente, or je me suis trompé de connecteur ...
    Je n’interviens pas sur ta véritable question pour laquelle tu as déjà toutes les bonnes réponses.
    Je note quant à moi qu’il s’agit de lithium, et que cette différence de prise pourrait bien cacher une différence de capacité et donc de conditions de recharge.
    Tu devrais vérifier, auprès du fournisseur de l’alarme, que ton erreur (réparée) est acceptable. Ce n’est pas garanti, faute d’en savoir plus.
  1. [Analogique] Commande résistance chauffante et recharge batterie avec connecteur jack
    Par invite5eb16c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2018, 11h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Cherche connecteur de batterie 3,7 V aimanté
    Par invite30fa2d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2017, 11h05
  3. Réparer le connecteur de batterie d'un iphone 4
    Par invitecf39bbf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2014, 22h41
  4. Mauvais contact connecteur MOLEX de Disque dur
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2014, 16h26
  5. connecteur batterie lithium-ion
    Par invitea2f16df0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 18h53
