[Outils/Fab/Comp] Moteur brushless
Moteur brushless
    invitec84a6201
    Moteur brushless
    Bonjour les amis,
    je voudrais mettre 4 roues motrices sur mon skate, mais sur le marché on ne trouve que des kits télécommande/contrôleur/moteurs brushless pour 2 roues uniquement. Quelqu'un a une solution pour commander l'ensemble avec une seule télécommande ?
    Merci.
    Positron1
    Re : Moteur brushless
    Je ne connais rien en skate, mais je sais ce que c'est, je ne vois pas l’intérêt d'avoir 4 roues motrices indépendantes, ça va être ingérable, tu ne fileras pas droit !
    As tu une explication ?
    invitec84a6201
    En réalité je veux entrainer par friction une roue de vélo avec 2 petites roues de skate. Et les 2 roues de vélo doivent tourner ensemble. Ce montage mécanique me permet un bon rapport gain de place/puissance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu sais qu'il existe des roues de vélo avec le moteur intégré dans le moyeu ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec84a6201
    C'est justement ce que je veux éviter.
    tu veux te faire un solex électrique ?
    avec deux ensembles d'entrainement il va te falloir un différentiel !!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par lacadette Voir le message
    Si tes contrôleurs reçoivent le même signal , il vont faire tourner les moteurs à la même vitesse .
    Positron1
    C'est ce que j'ai pensé!!! mais le solex n'avait qu'une roue motrice et le galet d'entrainement était en résine/silex, là de simple galets ! faudra pas demander beaucoup de puissance et puis si les roues tournent à la même vitesse j'ai bien peur que cela soit dangereux (casse gueule)
    invitec84a6201
    Les effets mécaniques sont intéressants. Plusieurs galets entraînent une même roue. C'est ce que je veux obtenir.
    Positron1
    C'est un peu flou ! deux galets par roue ?
    invitec84a6201
    Oui c'est mon idée. 4 galets (en l'occurrence des roues de skate) entraînent simultanément 2 roues.
    invitef29758b5
    Les moteurs tourneront obligatoirement à la même vitesse , sinon il y a du patinage quelque part .
    S' il y a des différences , ça se passera au niveau du couple de chaque moteur .
    Positron1
    Ce que tu vas monter roulera très bien sur des rails !!
  1. PWM moteur Brushless
    Par invitea45bf676 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2019, 10h29
  2. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 15h39
  3. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  4. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 15h10
