[Outils/Fab/Comp] Récit et questions sur pannes "exotiques"
    activmaker
    Depuis 2 ans je bosse sur un projet qui comporte maintenant plusieurs cartes et qui fonctionne bien depuis environ 1 an.
    Cependant récemment j'ai commencé à avoir des comportements anormaux et très étranges.
    A chaque fois que je me "rapprochai" de la panne avec l'oscillo ou le multimètre..La panne disparaissait !
    Ca fonctionnait de nouveau pendant quelques heures / jour puis de nouveau panne , mais différente...
    J'ai commencé par suspecter mes soudres, j'en ai refaite quelques unes..Mais elles ne semblait pas si mauvaises..
    Les problèmes ont continués avec d'autres pannes toutes plus exotiques les unes que les autres..
    J'ai fini pas inspecter le PCB au microscope, et j'ai découvert des traces suspectes entre les pads des composants, probablement des restes de flux.
    J'ai nettoyé la carte avec une bombe Chemtronics, et miracle , plus de pannes depuis maintenant plusieurs jours !
    Je précise que le PCB avait déja été nettoyé à l'alcool isopropylique (70%) lors de la réalisation (Il y a environ 1 an).
    Questions : Un flux peut il vraiment provoquer ce genre problème ? Avez vous déjà été confronté à ce genre panne ?
    Pourquoi les problèmes n'apparaissent qu'après un an ?
    Re : Récit et questions sur pannes "exotiques"
    Bjr à toi,
    Ce qui est génant, c'est qu'on ne sait PAS ded quel montage il s'agit ?
    Tu dis " des pannes", mais ça ne nous ne nous dit pas grand chose sur la NATURE de la panne ?
    Traces suspectes....... si on savait quoi ?
    C'est un montage audio, HF, VHF, autres...... ? mystére .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En attente des réponses aux questions posées par f6bes.
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Ce comportement est typique d'un couplage capacitif, par exemple lorsqu'on s'approche d'un oscillateur non blindé car notre proximité amène une capacité parasite qui influe l'électronique, idem si tu t'approches d'une très haute impédance.
    Le flux pose des problèmes avec le temps, il peut agglomérer de la poussière ou moisissure ou il peut accumuler de l'humidité qui peuvent faire des court-circuits, agresser le pcb, changer la capacité des entrées comme celles des AOP (moisissure entre les entrées), il faut donc en retirer le plus possible.
    polo974
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    ... idem si tu t'approches d'une très haute impédance...
    J'allais justement dire que la panne est peut-être conceptuelle, et qu'il traîne quelques entrées cmos en l'air...
    Parfois, c'est juste que le montage est tombé en marche au début...
    Jusqu'ici tout va bien...
    activmaker
    Je vais tenter de répondre aux légitimes questions.
    C'est un projet assez massif , il est difficile de donner tous les détails/schéma/doc, c'est un projet visant à recréer un 'vieil' ordinateur. Un article détaillé est présent ici :
    http://www.vcfed.org/forum/showthrea...-strange-11-45
    En gros 1 ou plusieurs carte comportant des MCU 'discutent' entre elles par des bus adresses/data /commande.
    Le système à passé tous les diagnostics officiels, il y a un an. Les échanges se font à des fréquences ne dépassant pas les 2Mhz.
    La nature des pannes constaté est très variable, par exemple UART du MCU qui ne reçoit plus de données=>Nettoyage des broches d'un SN74LVC2G241 ca refonctionne depuis.
    Plus récemment bit sur bus Adresses/Donnes apparaissant de manière intempestives =>Nettoyage des broches de tous les drivers de bus, ça refonctionne depuis.
    Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui le système re-fonctionne bien, mais il a fallu vraiment nettoyer méticuleusement les pads des compos. D'ou mon interrogation sur le flux qui aurait 'séché' .
    Jolie expression, j'aime bien . C'est toujours possible, mais vu la complexité (tout est relatif, bien sur) de l'ensemble, si c'est le cas, je joue au loto ce soir .
    Non, ni un manque de découplage.
    invite44510b00
    http://www.vcfed.org/forum/showthrea...-strange-11-45.
    Ouch !! Refaire un PDP 11 ? Rien que ça ! Félicitations !
    Bonjour activemaker et tout le groupe
    ... Je vais tenter de répondre aux légitimes questions ...
    Le "cadre" étant posé, j’imagine que tes ennuis ne se manifestent que sur les cartes que tu as conçues toi, mais qu’ils sont totalement absents sur celles qui sont "d’origine", puisque ton challenge prévoit cette possibilité.
    Nous ne savons rien de la gravure des circuits, qui les a routées, qui les grave ...
    Habituellement, après essai du bon fonctionnement, il est d’usage de vernir les cartes pour empêcher la corrosion et la sensibilité à l’environnement climatique.
    Je pense que c’est cette "dégradation" qui peut expliquer ce qui t’arrive.
    invite44510b00
    Je ne crois pas m'avancer trop en disant que notre collègue n'a certainement pas de cartes originelles de PDP-11 sous la main à ce stade.
    Ce sont des raretés,
    bien sur tu travailles dans un milieu ou les contraintes ESD sont un minimum respectées, en particulier aucun mobilier de bureau(chaise fauteuil) capable de générer de l’électricité statique à haute dose(du vécu) et bien sur la brasure utilisée est certifiée "No clean"?
    DAT44
    un problème de moustache peut-être ?
    https://www.lemondeinformatique.fr/a...ser-79706.html
    f6exb
    Tu veux parler des whiskers ?
    DAT44
    i not speak english very well, mais oui c'est çà des whiskers ...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_(cristallographie)
    f6exb
    Je te posais la question, car je n'ai pas vu le rapport avec ton lien.
    activmaker
    Quelques précisions aux précédents messages :
    Merci, ce n'est pas encore terminé mais ca avance. J'ai hésité à poster un message dans le forum "projet" ,
    j'ai pas l'impression que ce genre de sujet intéresse beaucoup de monde (En France). Mais je me trompe peut être, alors si certaines personnes qui lisent ce forum veulent en savoir plus, qu'ils me fassent signe, j'expliquerai un peu le principe et la réalisation. Fustigator si tu veux échanger sur le sujet, n'hésites pas.
    Oui. Concernant les PCB , routage maison , la plupart sont en 4 couches (ENIG) réparties en
    1 - Signal
    2 - GND
    3 - Power
    4 - Signal
    Les PCD sont réalisés par JLCPB , mais tant que mon système n'est pas totalement terminé je n'envisage pas de mettre + cher.
    Effectivement c'est une piste à creuser , et je l'envisage très sérieusement pour les cartes "validées".
    Non à mon grand regret , mais je ne désespère pas d'en trouver un jour .
    J'essaye, je travaille sur un tapis antistatique relié à la terre avec un bracelet antistatique rélié au tapis.
    "Vecu" , vécu de mon coté avec en plus un mauvais stockage des compos .
    Pas vraiment, le dataSheet précise le nettoyage n'est pas requis, cependant j'avais quand meme nettoyé le PCB à l'alcool.
    Datasheet https://www.digchip.com/datasheets/p...6525-M-pdf.php
    Enfin, le nettoyant que j'utilise maintenant et qui semble vraiment très efficace c'est :
    https://fr.farnell.com/chemtronics/e...-bf9f-00001000
    DAT44 + f6exb ..Intéressant cette histoire de moustache, au microscope j'ai eu l'impression de voir des "fibres", en tous cas des minuscules filaments..
    Merci pour toutes ces réponses.
    les whiskers n'apparaissent qu'avec des brasure ROHS dond sans plomb.
    ajout,
    Ici rien n'est spécifié et il ne semble pas évident que cette brasure soit destinée à électronique, le décapant doit être costaud (brasure sur INOX !!!)et conducteur, et le nettoyage doit se faire avec une solution aqueuse, change de brasure pour une SnPb 60/40 et cela ira mieux.
    les 5mn c'est vraiment trop court!!!!!
    activmaker
    Voici le lien du Farnell.. https://fr.farnell.com/multicore-loc...50g/dp/5090787
    C'est indiqué 60/40 +Colophane . Ca ne m'a pas choqué à l'achat . Je reconnais que le DataSheet n'est pas causant..On a même pas la composition !.
    Ca serait le décapant présent qui serait à l'origine des problèmes ?
    Re
    Si on a la composition 60Sn/40Pb mais peut être que le flux n'est pas aussi innocent que çà, ce que semble indiquer tes manips.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. "Arbres" exotiques
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/08/2011, 21h06
  3. questions svt "cratères météoriques" "age de la planète" ?
    Par invite44af08ca dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 23/12/2009, 13h25
  4. questions: "éthologie marine"/"biologie moléculaire"
    Par invitefabfea70 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2009, 18h32
