[Autre] Projet arduino nano "Twins light"
    invite8609ac65
    Lightbulb Projet arduino nano "Twins light"
    j'ai un projet qui consiste à contrôler deux lampes séparée, "Lampe1" et "Lampe2" avec un Arduino nano,
    chaque lampe sera alimentée sur une prise 220v séparé et seront muni d'un allumage avec une touche sensor (ttp223), et ne seront en aucun cas relier entre eux avec des fils
    Mon objective :
    en appuyant sur la touche ttp223 de la "lampe1" pendant 1 second ; la "Lampe1" s'allume
    en appuyant sur la touche ttp223 de la "lampe1" pendant 3 seconds ; la "Lampe1" et la "Lampe2" s'allume
    Mon idée :
    utiliser un Arduino nano pour la "Lampe1" + une touche tp223 + un relais 220v + un transmetteur/récepteur + une lampe
    pour la "Lampe2" utiliser uniquement une touche sensor tp223 + relais 220v + transmetteur/récepteur + lampe
    Mes questions :
    es possible de réaliser mon objective avec ce montage ?
    Quelle genre d'émetteur récepteur j'utiliserais dans ce cas ?
    liens de presentation Twins lampe :
    https://www.youtube.com/watch?v=MntEvaT5JYM
    Re : Projet arduino nano "Twins light"
    Bjr à toi, Ta touche sensor n'est donc qu'un interrupteur...fugitif.
    A toi de CONCEVOIR le programme qui devra réagir au temps d'appui sur ton sensor.
    Ensuite tu veux faire cela par commande sans fil. Mais tu ne dis rien sur la portée à obtenir ( 5m, 10m 100m...)
    Ton arduino devra AUSSI commander un émetteur ( 433, 868 Mhz... autre)
    As tu les connaissances pour mener cela à bien ?
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2020 à 08h37.
    invite8609ac65
    je crois pouvoir me débrouiller pour programme le sensor, en revanche j'ai besoin d'aide pour choisir un bon transmetteur pour une porte de 10 mètre
    je voudrais si possible utilisé le protocole Zigbee ou jeweller pour ne pas utilise ses ondes 433, 868 MHz
    Bjr à toi, Le zigbee est un PROTOCOLE, et il utilise soit le 868 Mhz ou le2.4 Ghz.
    Donc ca change pas grand chose pour la production de l'onde ( émetteur).
    De meme pour jeweller (qui est un protocole ) il utilise le :
    J"eweller utilise de manière optimale les fréquences radio des équipements de sécurité : 868,0-868,6 MHz."
    Ne pas confondre protocole et fréquence utilisée
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2020 à 11h32.
    invite8609ac65
    merci pour le retour
    après une multitude de recherches, je m'oriente vers le module nRF24L01 qui me semble le plus approprier pour la communication bi-directionnel
    Remoi,
    Ce serait donc du..2.4 Ghz.
    Pense que d'autres appareils utilisent aussi cette bande de fréquence ( Micro Onde)
    avec des puissances NETTEMENT supérieures (500 watts).
    Ne soient pas étonné si parfois des "anomalies" de fonctionnement.
  1. [Génétique] Pourquoi les métisses sont-ils le plus généralement "light"?
    Par invite5d54b56a dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2018, 19h28
  2. Interruption sur arduino Nano : Projet Led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 21h47
  3. Un inductancemètre Xtra-light: "Minimalyst"
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 28/12/2011, 18h40
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 30/06/2011, 01h40
