risques d'alimenter en Alternatif du Continu...
    invitec06e8774
    bonjour a tous,
    je suis un collectionneur de vieilles consoles de jeux et j'ai dégoté une console japonaise fonctionnant en 10V via un transfo japonais en courant continu.
    j'ai fait l'erreur de mettre un transfo francais 10V en alternatif.
    La console a fumé...
    Est-elle morte (je ne peux pas vérifier pour l'instant)?
    Pourquoi cela a t'il fumé? (ca reste du 10V)
    Est ce que mon transfo universel qui donne du 9v sera sufisant?
    invite5637435c
    Re : risques d'alimenter en Alternatif du Continu...
    si la console a fumé, alors il y a eu des dégats graves pour l'électronique.
    Si l'électronique est prévue pour recevoir uniquement du continu, tu comprend bien qu'injecter de l'alternatif peut provoquer des dégats irréversibles puisque tu injectes alternativement des tensions négatives et positives dans des circuits prévus pour des tensions uniquements positives.
    Il faut que tu ouvres pour voir si il n'y a pas malgré tout une sécurité qui était prévue ou uniquement un composant genre transistor ou régulateur qui aurait servi de "fusible" invonlontairement.
    invitec06e8774
    merci pour ta réponse!
    en fait tu as raison c'est un transistor qui a chauffé et fumé. il est placé en début de circuit et la plaque alu de refroidissement à laquelle il est vissé etait brulante.
    Donc il y a espoir.. cool
    Et le 9V au lieu de 10v ca marche?
    sinon j'ai bien compris ton explication, merci beaucoup
    Cela ne doit pas être un transistor mais un régulateur , ce serait utile que tu essayes de lire ce qui est écrit sur le cadavre!
    invitec06e8774
    oui le cadavre en question se prénomme L7805CV
    et il a 3 jambes!!!
    ca te dit quelque chose watson?
    inviteb05ed73e
    C'est bien un régulateur 5V.
    Prie pour que ce soit le seul malade!
    invitec06e8774
    hihi merci!
    sinon pour l'histoire du 9V au lieu de 10v ca change quelque chose?
    invitebdad3230
    oui tu peux alimenter en 9 V DC au lieu de 10 V DC puisque c'est un régulateur 5 V: il écrète tout ce qui est au dessus de 5V.
    Pour qu'il fonctionne bien, il faut lui imposer une tension d'entrée un peu supérieure à sa tension de sortie puisque il y a toujours une chute de tension (dite tension de déchet) entre l'entrée et la sortie du composant.
    Si la tenion de déchet est de 1,5 V, il faut lui imposer une tension en entrée supérieure à 5 +1,5 = 6,5 V
    invitec06e8774
    eheh merci beaucoup, j'en apprends des choses ici!!
    ben oui sinon pourquoi se décarcasseraient on?
  1. Transformation alternatif en continu !
    Par invite755ac88b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2010, 15h08
  2. Courant continu et alternatif
    Par invitecafc866f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2007, 11h35
  3. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 19h50
  4. perturbation alternatif-continu ?
    Par inviteeba40bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 10h02
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 10h02
