[Numérique] Problème de simulation sur Modelsim
    MedYak
    Bonjour/Bonsoir;
    J'essaye de concevoir un système qui permet de calculer le cos et le sin d'un angle donnée en langage VHDL. Cependant, en simulation des résultats pour l'angle -120 le simulateur affiche 2 valeurs pour le sin et 2 pour le cos. j'ai bien vérifié le testbench j'ai rien trouvé d'anomalie.
    Est-qu'il y a parmi vous qui maîtrise le langage VHDL et le simulateur Modelsim et qui peut m'aider en m'indiquant le problème dans mon code.
    J'ai pas arrivé à ajouter directement les fichiers dans la discussion, donc vous les trouverez sur [URL="http://www.mediafire.com/file/lmspk6x378phl3g/file"]
    Je vous remercie.
    Re : Problème de simulation sur Modelsim
    bonsoir,
    il y a moi au moins mais il faudra attendre la validation de la pièce jointe car j'évite les sites externes.
    Mais pour faire avancer un peu quel algo : un CORDIC?
    Nota : du code peut être inclut en allant en mode avancé balise code (#)
    la piece jointe est validée mais totalement inutile!!!
    Dernière modification par jiherve ; 13/08/2020 à 20h57.
    MedYak
    Oui c'est Cordic. Les fichiers sont sur mediafire j'arrive pas à les télécharger ici je pense qu'il s'agit d'un problème dans le forum.
    Re
    jeter un oeuil là :https://opencores.org/projects?expan...thmetic%20core
    inutile de réinventer la poudre.
    Il suffit de faire un ctrl C sur le code et un ctlr V entre les balises code.
    Dernière modification par jiherve ; 13/08/2020 à 21h01.
    MedYak
    voici le code VHDL, le testbench est en dessous :
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_arith.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    entity cordic is
    port(clk, start: in std_logic; -- clock signal and start signal
    angle : in std_logic_vector(15 downto 0); --input angle
    -- in angle vector MSB is sign bit and remaining bits are the angle value
    cosine, sine : out std_logic_vector( 16 downto 0); -- outputs cos and sin values
    -- in sine and cosine vector output the MSB in cos and sin vector is sign bit and remaining are values which are in fraction
    done2 : out std_logic); --INDICATES COMPLETION AND GOT CORRECT VALUES
    end cordic; -- END OF THE ENTITY NAME
    architecture project of cordic is --ARCHITECTURE NAME IS PROJECT
    signal load, shift, incr,angpos, angneg, posi, c8, negativesign, done1,flag: std_logic:='0';
    -- REQUIRED SIGNALS
    signal state, nextstate : integer range 0 to 5; -- STATE AND NEXT STATE
    signal x,y,dx,dy : std_logic_vector( 15 downto 0); -- AFTER ALGORITHM COMPLETES X HOLDS COS(A), Y HOLDS SIN(A)
    -- dx and dy which holds x/(2^i), y/(2^i) respectively
    signal a: std_logic_vector(16 downto 0); -- a which holds angle mentioned in question
    signal da: std_logic_vector(15 downto 0); -- which holds arctan(2^-i) values in this upper 8 bits whole number part and lower 8 bits fractional part
    signal counter: integer range 0 to 8; -- which counts number of cycles.
    signal t,cc:integer ;
    type atang is array (0 to 8) of std_logic_vector(15 downto 0); -- look up table which holds arctan(2^-i) where i ranging from 0 to 8
    ---- upper 8 bits whole number part, lower 8 bits fractional part
    constant arctang :atang :=("0010110100000000", -- 45 degrees
    "0001101010010000", -- 26.6 degrees
    "0000111000001001", -- 14.03 degrees
    "0000011100100000", -- 7.12 degrees
    "0000001110010011", -- 3.57 degrees
    "0000000111001010", -- 1.78 degrees
    "0000000011100101", -- 0.89 degrees
    "0000000001110010", -- 0.44 degrees
    "0000000000111001"); -- 0.22 degrees
    constant mach : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --It is used for right shift operation
    begin
    c8<='1' when counter=8 else '0'; -- After counter reaches 8 opeartion over and we get cos and sin values
    posi<='0' when (a(16)='1') else '1'; -- it is for if angle is positive or negative based on this
    -- it simulates angpos and angneg
    process(state,start,c8,posi)
    begin
    shift<='0';load<='0'; incr<='0'; angpos<='0'; angneg<='0'; done1<='0';done2<='0';
    case state is -- actual process going in state diagram how the operation works when it changes from state to nextstate
    when 0 => if(start='1') then nextstate<=5; load<='1';
    else nextstate <=0; end if;
    when 1=> if(c8='1') then nextstate<=4; done1<='1'; -- if c8='1' end of operation
    else nextstate<=2; shift<='1'; end if;
    when 2=> if(posi='1') then nextstate <=3; angpos<='1'; -- if angle is positive it do angpos
    else nextstate <=3; angneg<='1'; end if; -- if angle is negative it do angneg
    when 3=> nextstate<=1; incr<='1'; --increment the counter
    when 4=> if(start='1') then nextstate<=0; done2<='1'; --
    else nextstate<=0; done2<='1'; end if;
    when 5=>if(start='1')then nextstate<=1;load<='1';
    else nextstate<=5 ;end if;
    end case;
    end process; --end of second process
    process(clk)
    variable t1:std_logic_vector(8 downto 0):=(others=>'0');
    variable in_angle:std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
    begin
    if(clk='1' and clk'event) then
    state<=nextstate; -- updating state
    if(load='1') then
    dx<="0000000000000000";
    dy<="0000000000000000";
    x<="1001101101110001"; -- x is a 16-bit register representing fractional values. It should be intialized to .607
    y<="0000000000000000"; -- y is a 16 bit register representing fractional values. It should be intialized to .607
    t1:=angle(8 downto 0); -- here we transforming the angles in first quadrant and calculating cos and sign values after performing according to quadrants the angles lie sign is assigned
    if(angle(8)='1') then -- it is sign bit in angle that is MSB in angle input
    t1:=not(t1)+'1';
    else
    t1:=t1;
    end if;
    in_angle:=t1(7 downto 0);
    cc<=conv_integer(t1(7 downto 0));
    if(cc>90) then
    in_angle(7 downto 0):="10110100"-in_angle(7 downto 0);
    a<='0' & in_angle( 7 downto 0) & "00000000";
    else
    end if;
    negativesign<=angle(8);
    counter<=0;
    end if;
    if(shift='1') then
    if( counter=0) then
    dx<=x(15 downto 0); --when i=0 x is assigned to dx value
    dy<=y(15 downto 0); --when i=0 y is assigned to dy value
    da<=arctang(0);
    else
    dx<=mach(7 downto (8-counter)) & x(15 downto (counter)); --when i goes on upto 8 increasing right shift operation takes place in dx
    dy<=mach(7 downto (8-counter)) & y(15 downto (counter)); --when i goes on upto 8 increasing right shift operation takes place in dy
    da<=arctang(counter);-- i goes on incrementing the precalculated values are also assigned according to each cycle
    end if;
    end if;
    if(incr='1') then
    counter<=counter+1; -- it increments the counter
    end if;
    if(angpos='1') then -- it performs when angle is positive
    x<= x - dy;
    y<= y + dx;
    a<= a - da;
    end if;
    if(angneg='1') then -- it performs when angle is negative
    x<= x + dy;
    y<= y - dx;
    a<= a + da;
    end if;
    t<=conv_integer(t1(7 downto 0));
    if( done1 ='1') then
    if(angle(8)='1')then -- in this sign is assigned according to the angle lies in quadrant the sign bit in cos and sine value is assigned sin
    if(t>=0 and t <= 90) then
    cosine<='0' & x;
    sine<= '1' & y;
    elsif(t>90 and t <= 180) then
    cosine<='1' & x;
    sine<= '1' & y;
    end if;
    elsif(angle(8)='0')then
    cosine<='0' & x;
    sine<= '0' & y;
    flag<='1';
    cosine<='1' & x;
    sine<= '0' & y;
    end if;
    end if;
    end if;
    end if;
    end process; -- end of second process
    end project; -- end of architecture name
    Testbench :
    Code:
    LIBRARY ieee  ;
    LIBRARY std  ;
    USE ieee.std_logic_1164.all  ;
    USE ieee.std_logic_arith.all  ;
    USE ieee.std_logic_textio.all  ;
    USE ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all  ;
    USE ieee.std_logic_unsigned.all  ;
    use ieee.numeric_std.all;
    use ieee.math_real.all;
    USE std.textio.all  ;
    ENTITY tb  IS
    END ;
    ARCHITECTURE tb_arch OF tb IS
      signal checker : integer ;
      SIGNAL done2   :  STD_LOGIC  ;
      SIGNAL cosine   :  std_logic_vector (16 downto 0) :=(others => '0')  ;
      SIGNAL start   :  STD_LOGIC  ;
      SIGNAL clk   :  STD_LOGIC  :='0';
      SIGNAL sine   :  std_logic_vector (16 downto 0):=(others => '0')  ;
      SIGNAL angle   :  std_logic_vector (15 downto 0);--:=("0000000000000000");
      COMPONENT cordic
      END COMPONENT ;
    BEGIN
      DUT  : cordic
        PORT MAP (
          done2   => done2  ,
          cosine   => cosine  ,
          start   => start  ,
          clk   => clk  ,
          sine   => sine  ,
          angle   => angle   ) ;
    -- Generation d'horloge
        start <= '1';
      --P_CLKGEN : process
      --begin
        clk <= not (clk) after 5 ns;
      --  wait for 2 ns;
        --clk <= '0';
        --wait for 2 ns;
      --end process;
      P_SIGGEN : process
      begin
      wait for 52 ns;
    --angle <= "0000000001011010";
    --wait for 100 ns;
    --angle <= "0000000001111000";
    --wait for 100 ns;
    angle <= "1111111110001000";
    wait for 52 ns;
    --angle <= "1111111110110000";
    --wait for 100 ns;
    wait;
    end process ;
    END architecture;
    re
    les indentations çà aide et c'est gratuit,mais je regarde.
    avec des indentations correctes:
    Code:
    library ieee;
    entity cordic is
    -- REQUIRED SIGNALS
    begin
      c8  <='1' when counter=8 else '0'; -- After counter reaches 8 opeartion over and we get cos and sin values
      begin
          when 0 =>
            if(start='1') then
            else
              nextstate <=0;
            end if;
          when 1=>
            if(c8='1') then
            else
            end if;
          when 2=>
            if(posi='1') then
            else nextstate <=3;
              angneg<='1';
          when 3=>
          when 4=>
            if(start='1') then
            else
            end if;
          when 5=>
            if(start='1')then
            else
              nextstate<=5 ;
            end if;
        end case;
    process(clk)
      begin
          if(load='1') then
              t1:=not(t1)+'1';
            else
              t1:=t1;
            end if;
            if(cc>90) then
            else
            end if;
            counter<=0;
          end if;
          if(shift='1') then
            if( counter=0) then
              da<=arctang(0);
            else
            end if;
          end if;
          if(incr='1') then
          end if;
            x<= x - dy;
            y<= y + dx;
            a<= a - da;
          end if;
            x<= x + dy;
            y<= y - dx;
            a<= a + da;
          end if;
                cosine<='0' & x;
                sine<= '1' & y;
                cosine<='1' & x;
                sine<= '1' & y;
              end if;
                cosine<='0' & x;
                sine<= '0' & y;
                flag<='1';
                cosine<='1' & x;
                sine<= '0' & y;
              end if;
            end if;
          end if;
        end if;
    la suite demain
    Dernière modification par jiherve ; 13/08/2020 à 21h26.
    MedYak
    je vous remercie pour votre temps et je suis vraiment désolé pour le manque des indentations.
    en fait tu n'as pas deux valeurs car la première ne signifie rien, il manque un reset dans ton design tu aurais compris
    voila la simulation :
    Nom : test_cosin.jpg
Affichages : 553
Taille : 160,9 Ko
    il faut TOUJOURS un reset c'est une erreur éliminatoire.
    Code:
    library ieee;
    entity cordic is
      port(clk, start,reset: in std_logic; -- clock signal and start signal
    -- REQUIRED SIGNALS
    begin
    process(state,start,c8,posi,reset)
      begin
          when 0 =>
            if(start='1') then
            else
              nextstate <=0;
            end if;
          when 1=>
            if(c8='1') then
            else
            end if;
          when 2=>
            if(posi='1') then
            else nextstate <=3;
              angneg<='1';
          when 3=>
          when 4=>
            if(start='1') then
            else
            end if;
          when 5 =>
            if(start='1')then
            else
              nextstate<=5 ;
            end if;
          when others =>
            nextstate <=0;
        end case;
    process(clk)
      begin
        if reset = '0' then
            dx<=(others=>'0');
            dy<=(others=>'0');
            da<=(others=>'0');
            x<=(others=>'0');
            y<=(others=>'0');
            a<=(others=>'0');
            counter<=0;
            sine <=(others=>'0');
            cosine<=(others=>'0');
            t1:=(others=>'0');
            in_angle:=(others=>'0');
            negativesign <= '0';
            state <= 0;
        elsif(clk='1' and clk'event) then
          if(load='1') then
              t1:=not(t1)+'1';
            else
              t1:=t1;
            end if;
            if(cc>90) then
            else
            end if;
            counter<=0;
          end if;
          if(shift='1') then
            if( counter=0) then
              da<=arctang(0);
            else
            end if;
          end if;
          if(incr='1') then
          end if;
            x<= x - dy;
            y<= y + dx;
            a<= a - da;
          end if;
            x<= x + dy;
            y<= y - dx;
            a<= a + da;
          end if;
                cosine<='0' & x;
                sine<= '1' & y;
                cosine<='1' & x;
                sine<= '1' & y;
              end if;
                cosine<='0' & x;
                sine<= '0' & y;
                flag<='1';
                cosine<='1' & x;
                sine<= '0' & y;
              end if;
            end if;
          end if;
        end if;
    je te laisse modifier le test bench c'est trivial, ceci dit je ne sais pas si ton truc calcule bien, en 8bits la convergence n'est pas top.
    MedYak
    je vous remercie, pourriez-vous svp m'envoyer le testbench que vous avez utilisé.
    concernant les résultats, le code donne des valeurs qui se rapprochent des valeurs réel de sin et cos lorsqu'il s'agit des valeurs positives mais pas le cas pour les valeurs négatives de sin et cos, j'ai essayé dans le code de réduire l'angle d'entrée au 1er quadrant puisque l'algorithme fonctionne pour des angles dans l'intervalle [-pi/2 , pi/2], mais le code donne toujours des valeurs négatives fausses.
    avez-vous des idées ?
    le test bench c'est le tien mais avec un reset.
    Le CORDIC ne fonctionne bien que dans le premier quadrant il faut donc ramener l'angle dans ce quadrant et se souvenir de l'opération.
    Code:
    LIBRARY ieee  ;
    LIBRARY std  ;
    ENTITY tb  IS
    END ;
      signal reset :  STD_LOGIC;
      COMPONENT cordic
      END COMPONENT ;
    BEGIN
      DUT  : cordic
        PORT MAP (
          done2   => done2  ,
          cosine   => cosine  ,
          start   => start  ,
          clk   => clk  ,
          sine   => sine  ,
          angle   => angle,
          reset => reset) ;
        reset <= '0' , '1'  after  100 ns;
        start <= reset;
      --begin
      --  wait for 2 ns;
        --clk <= '0';
        --wait for 2 ns;
      --end process;
      P_SIGGEN : process
      begin
      wait for 52 ns;
    --wait for 100 ns;
    --wait for 100 ns;
    wait for 52 ns;
    --wait for 100 ns;
    wait;
    end process ;
    END architecture;
    MedYak
    Merci;
    sur la simulation que vous avez fait, si vous divisez la valeur décimale de cos sur 2^16 vous obtiendrez -0.494 qui est proche de la valeur réelle -0.5, mais pour le sin la valeur est très loin de la valeur réelle.
    pourriez-vous svp jeter un oeil sur le code si vous connaissez bien le principe de l'algorithme ?
    bonsoir,
    demain ou après demain car je suis dans des travaux domestiques qui prennent beaucoup de temps.
    MedYak
    Oui bien sûr,
    Je vous remercie encore une fois.
    une question quel est le codage des angles ?
    MedYak
    si j'ai bien compris la question, les angles sont en codage binaire normal, pas de virgule fixe.
    bonsoir,
    donc 2*PI = 65535?
    MedYak
    Je ne sais pas vraiment où vous avez trouvé ça.
    L'algorithme calcul sin et cos des angles entre -pi et pi.
    L'angle d'entrée est codé sur 16 bit avec un bit de signe et le reste représente la valeur de l'angle.
    X,dx,y et dy sont représentés en virgule fixe, donc le résultat est en virgule fixe avec 16 bits pour la partie fractionnelle. Donc pour obtenir la valeur de cos et sin on doit diviser par 2^16.
    bon j'ai pigé le codage, ce n'est pas le plus courant c'est donc un codage en virgule fixe avec 8 bits de partie entière et 8 bits de partie fractionnaire.
    par contre ni y aurait il pas une erreur la dedans:
    Code:
                cosine<='0' & x;
                sine<= '1' & y;
                cosine<='1' & x;
                sine<= '1' & y;
              end if;
                cosine<='0' & x;
                sine<= '0' & y;
                flag<='1';
                cosine<='1' & x;
                sine<= '0' & y;
              end if;
            end if;
    car chez moi un nombre négatif (hors codage flottant) ce n'est pas un bit de signe concaténé avec une valeur absolue.
    et il y a des trucs olé olé:
    Code:
            a<= a - da;
    a est codé sur 17bits et da sur 16!!. çà passe mais c'est cochon
    MedYak
    j'ai travaillé sur les relations entre les fonctions trigonométriques et sur l'emplacement de l'angle sur le cercle,
    Avez-vous une idée pour corriger ça ?
    Re
    si ce que tu attends ce sont des valeurs signées en complément à 2 et bien il faut appliquer la règle connue : -A= !A+1.
    Ceci dit comme en tete tu effectues deja une reduction au premier quadrant tu devrais rajouter un signal dans lequel tu stockerais la valeur du quadrant originel,
    et en sortie tu n'aurais plus qu'a faire un CASE, cela serait plus élégant.
    Dernière chose méfie toi comme de la peste de l'overloading des packages, normalement on peut tout faire avec 3 librairies:
    Code:
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.numeric_std.all;
    use IEEE.math_real.all;
    par contre c'est plus verbeux.
  1. Simulation ModelSim
    Par invite62091fda dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 13h24
  2. ModelSim
    Par invite67ee8e47 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2012, 13h58
  3. [VHDL] Problème association de designs sous ModelSim
    Par _T355Y dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 23h01
  4. modelsim : probleme de licence
    Par invite1af3caff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2009, 16h36
  5. Modelsim post place and route simulation
    Par invite1e0f022e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h57
