[Energie] Qu'est ce que l'unité éléctrique CA?
    invite5fc4f901
    Dans une documentation de batterie, on m'indique un courant de charge en CA, à quoi cela correspond-t-il ?
    Je pensais à Coulombs*Ampère ou centi-ampère mais ca me parait étrange comme notation.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Qu'est ce que l'unité éléctrique CA ?
    Peux-tu fournir un lien vers la doc ?
    Il est possible/probable qu'il s'agisse d'un courant exprimé en "nombre de C", où C désigne la capacité de la batterie.
    Exemple : si la batterie fait 14 A.h et que le courant de charge est donné à 2 CA, cela pourrait signifier que le courant de charge doit être de 14*2 = 28 A.
    invite577b6a5c
    le mieux serait de nous donner un lien vers la doc ou de nous en poster une copie, pour qu'on puisse voir ça par nous même.
    Mais intuitivement, je suivrais l'avis déjà posté par Antoane.
    invite5fc4f901
    Merci de vos réponses, voici le lien : https://docs.rs-online.com/b4d8/0900766b816c34e3.pdf
    On trouve la notation en page 2
    Effectivement, je pense que ce doit être la capacité ca ferait des valeurs de courant qui me semblent plus normales
    invitead6c50a3
    Non ça n'a strictement rien à voir.
    CA est l'abréviation de cranking amp.
    Il caractérise le courant d'appel au démarrage d'un moteur thermique.
    Pierrre
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    dans le cas présent je doute qu'il s'agisse de cela, vu la faible capacité de la batterie
    je pense qu'il s'agit par ex 0.25 C exprimé en ampères, donc A
    invitead6c50a3
    Ca n'aurait aucun sens...
    Gwinver
    CA est utilisé pour Capacity Available (la capacité de la batterie), bien que dans certains cas de batterie ce soit aussi Cranking Amp.
    invite577b6a5c
    ça aurait éventuellement pu avoir du sens si on parlait de décharge. Or ici c'est tout le contraire.
    invitead6c50a3
    Au temps pour moi.
    C'est tout le problème de ne pas utiliser les termes ou acronymes conventionnels.
    Du pur RS "pro" comme il se doit.
    invite577b6a5c
    oui il y a une alternance de C et de CA dans le document, visiblement pour désigner la même chose de ce que je comprends. Je ne suis pas spécialiste en batterie mais de ce que j'ai compris en règle générale on utilise C pour désigner la capacité. Et si on veut charger à 10A une batterie de 100Ah, on parlera normalement dans ce cas d'une charge à 0,1 C, je me trompe ?
    invitead6c50a3
    Oui c'est ça, 0,1C ou C/10.
    C en Ah (dans ton exemple 100Ah) et 10 pour 10h, ce qui donne un régime de charge de 10A.
    Antoane
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    De ce que je comprend, C désigne la CA à 25 °C. CA est sinon une fonction de la température déduite de C à l'aide de la table "Available Capacity Subject to Temperature".
    Coucou Antoane.....me revoilou
    max current charge = 2,1A (page 1)
    capacité de la batterie C = 7Ah
    Charge 2.35v/cell constant voltage, maximum 0.3CA 24hrs (dernière page)
    et bizarrement, 0,3*C A = 0,3*7 A = 2,1A
    A, c'est des ampères, et C, la capacité de la batterie.
    A+,
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ce n'est pas typique de RS, c'est assez courant sur les documentations de batteries.
    Idéalement, il faudrait une liste des abréviations.
    invitead6c50a3
    Oui mais si les acronymes usuels ne sont pas respectés, comme c'est le cas ici, ça n'a pas grand intérêt vu que le but est de se comprendre avec un vocabulaire commun.
    CA a un sens bien précis dans le jargon du métier, celui que j'ai déjà indiqué et l'utiliser autrement introduit de la confusion, pour preuve l'objet et les réactions du fil.
    Il a été proposé CA pour capacity available mais ce n'est pas ça.
    Il s'agit en fait d'une écriture galvaudée, qui normalement devrait s'écrire, pour une batterie au plomb: xCy avec x le pourcentage de C (la capacité) et y le temps de charge (ou de décharge) pour lequel la capacité a été défini.
    Par exemple 0.4C10 signifiant un courant de 4A pour une batterie de 10Ah caractérisée sur 10h.
    Le "A" y est accolé vu qu'il s'agit de l'unité de courant.
    Un exemple d'usage correct:
    invitead6c50a3
    Bonsoir.
    Si c'est typique de RS et autres revendeurs commerciaux peu rigoureux.
    La liste (non exhaustive) des abréviations existe, le meilleur site pour les accumulateurs est de loin:
    https://batteryuniversity.com/
    Au temps pour moi.
    Bsr,
    voir post #14
    C : capacité de la batterie (en Ah)
    A : Ampères.
    pas besoin de plus d'élucubrations (exotiques ? ).
    Cdlt,
    invitead6c50a3
    Je n'avais pas vu ton message, en effet tu avais déjà tout dit.
    Pierrre
    voir post # 6 .....
    invitead6c50a3
    Penser que.. n'est pas démontrer.
    Le post #16 le démontre clairement et factuellement.
    Pierrre
    démonstration en # 16 ????? MDR
    invitead6c50a3
    Mauvaise foi.
    La rédaction du document est conforme à la manière d'exprimer une capacité pour une batterie au plomb qui est dépendante du temps de charge (ou de décharge).
    Exprimer une capacité sans préciser ce facteur de temps est inepte (renseignez vous sur l'effet Peukert).
  1. [Thermique] Alimentation électrique unité intérieur Panasonic
    Par invited7418d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2020, 10h48
  2. Unité de charge électrique
    Par invitef014b4c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2015, 19h44
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 14/10/2012, 20h35
  4. problème d'unité conductivité électrique
    Par invite32560e32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2011, 22h28
  5. Conductivité électrique: son unité
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 12h40
