[Outils/Fab/Comp] Prise de mesure à l'oscillo sur connecteur.
    activmaker
    J'ai un système de fond de panier utilisant ces connecteurs.
    Le modèle précis est celui destiné à être Wrapper => GBA18DCMN-ND.
    J'aimerais faire des mesures à l'oscillo sans risquer de mettre en CC 2 broches. J'ai des sondes standards passives 100Mhz. Mon problème intervient lorsque je dois mesurer 2 signaux sur 2 broches contigües. Jusqu'à présent , je wrappait des fils (les + court possible) sur le connecteur et j'y branchait la sonde. J'aimerais faire plus propre, sans avoir à wrapper un fil.
    Auriez-vous une astuce ?
    Merci d'avance.
    umfred
    Re : Prise de mesure à l'oscillo sur connecteur.
    prévoir des plots de mesures sur la carte qui va être connectée sur ces connecteurs
    on peut faire plus propre en utilisant des contact femelles de connecteur type 38999 ou equivalents ex:https://fr.rs-online.com/web/p/conta...E&gclsrc=aw.ds
    on en trouve ayant le bon diamètre , il suffit d'y souder un bout de fil souple et de placer un bout de gaine thermo autour du tout et pas de soucis.
    autrement il existe des adaptateurs tous faits c'est cependant assez cher .
    Piefra
    J'ai deja eu un systeme similaire
    Pour les mesures on utilisais une carte vide avec juste un report du fond panier
    Sur des connecteurs a picots en facade
    Par contre il fallait retirer la carte
    Cdlt
    activmaker
    Bonjour ,
    Oui c'est déjà globalement le cas, mais une fois les cartes montées, l'espace entre 2 n'est suffisant pour prendre les mesures
    2
    Cette solution ne peut envisagée dans mon cas, car le système à besoin de toutes les cartes.
    C'est la solution que je vais retenir, il ne me reste qu'a trouver le bon diamètre.
    Merci pour toutes les réponses.
  1. [Outils/Fab/Comp] Connecteur pour prise électrique
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2020, 18h08
  2. [Analogique] Mesure de déphasage supérieur à une période à l'oscillo
    Par invite4d62d62f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2019, 16h24
  3. [Outils/Fab/Comp] Recherche connecteur à prise rapide
    Par invite7d29eb96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2018, 11h54
  4. mesure de l'image d'un courant avec un oscillo
    Par invitedf89d6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2014, 10h19
  5. mesure courant à l'oscillo
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h50
