panneau solaire portable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite95e6a820
    Wink panneau solaire portable
    Bonjour à tous et à toutes,
    j'ai pour projet de me fabriquer un petit panneau solaire portable. (ceux dans le commerce sont à un prix exorbitant !)
    je compte l'utiliser pour recharger un batterie externe et/ou un téléphone (sans risquer de l'endommager). Il sera composé de 6 cellules branchées en série de chacune 0.5v de Tension, 4.8w de Puissance et du coup 9.6a d'Intensité, ce qui me ferait un panneau de 28.8w, 3v, et 9.6a (environ)
    Cependant j'ai quelques questions;
    1- 3V c'est peu, du coup je dois réguler la tension à 5v, donc j'ai acheter ce module LM2596 https://fr.aliexpress.com/item/32798...17416c37iFkCVp , mais j'ai peur que l'intensité soit trop forte pour le petit module. Est-ce-que je dois placer un résistance avant le module ?
    Et si oui, de combien je devrais la réduire à votre avis ?
    2- Est-ce-que vous avez des remarques ou des conseils en prévention de problème(s) que je n'aurais pas identifié quant à la conception du-dit panneau ?
    Morteen
    Re : panneau solaire portable
    A partir de 5 € dans le commerce. Ça exorbite grave
    invite95e6a820
    Merci de ton sarcasme mais je ne compte pas attendre 1 semaine pour recharger une batterie externe et de toute manière j’ai des cellules monocristalines depuis un bout de temps autant en faire quelque chose ��
    Mais si tu as 5 € plus des frais de port à offrir je te donne mon adresse ��
    Ton produit en lien est un abaisseur de tension, tu as besoin d'un élévateur.
    invite95e6a820
    Oui c'est mieux merci, donc celui-ci ça devrait le faire je pense. https://fr.aliexpress.com/item/4000077783578.html
    En principe, mais on est ras les pâquerettes -> entrée min 3 V
    Il faudrait voir les tensions de sortie des cellules en fonction de l'éclairement.
    Si ça ne passe pas chercher un convertisseur qui descende en-dessous de 3 V.
    Biname
    Je doute que les petits modules 'boost' acceptent 10+A en entrée ?
    invite95e6a820
    Oui j'avoue que je galère un petit peu à trouver le bon module... du coup je suis un peu désespéré :/
    le problème c'est que si je cherche un convertisseur pour du moins de 3V de 1: l'ampérage sera beaucoup trop important (même si je le réduit ?) et de 2 il n'y a plus aucun intérêt d'avoir un panneau qui sort du 28W non ? (ou alors je suis perdu ^^)
    Le courant que peut fournir le convertisseur doit être adapté à sa charge (ce que tu branches dessus) et non au PV.
    Pas d'informations techniques sur le panneau ?
    invite95e6a820
    D'accord c'est bien compris.
    quelles informations techniques veux-tu connaître car je pense avoir tout dis dans mon premier message ?
    obi76
    ce qu'il faut savoir, c'est combien consomme ce que vous voulez recharger, et sous quel voltage.
    Une fois qu'on aura ça, on saura ce que doit pouvoir fournir l'élévateur de tension (il y en a qui fonctionnent en dessous de 3V, reste à les trouver...)
    invite95e6a820
    ce que je veux charger c'est une batterie externe qui reçoit du 5v 2A tout comme mon téléphone si je ne dis pas de sottises.
    invitead6c50a3
    Des cellules solaires ne constituent pas un bon générateur de tension mais sont plus proches du modèle d'un générateur de courant, donc utiliser un circuit boost classique, prévu pour être alimenté par une alim ou une batterie, sera peu efficace notamment en cas de nuages ou de luminosité insuffisante.
    Si l'énergie réclamée par ton téléphone pour sa charge est supérieure à l'énergie disponible sur votre panneau, le circuit boost va décrocher (la tension d'entrée va s'écrouler).
    Il faut utiliser un circuit prévu pour cet usage.
    Fais une recherche chez Analog Devices par exemple ou le plus simple encore achète un truc tout fait, surtout si ces notions te sont inconnues.
    invite95e6a820
    Super merci je n'avais pas cette info.
    Je trouvais ça étrange de ne pas trouver de MPPT ou de PWM pour mon installation mais ton site est impeccable !
    Au fait j'aurais bien voulu acheter un truc tout fait mais... https://www.objetsolaire.com/catalog...goal-zero.html
    Dernière question je ne vais pas avoir de problème dû à l'intensité en entrée ? (9.6A)
    obi76
    Citation Envoyé par Vulkhan Voir le message
    comme déjà dit, le courant en entrée dépendra de la charge que vous mettrez derrière. Si vous voulez faire un chargeur qui délivrera 5V sous 2A (soit 10W), alors votre convertisseur doit pouvoir fournir 10W.
    Vos panneaux délivrant du 3V, ça veut dire qu'au maximum pour fournir 10W ils délivreront 3,33 A (s'il n'y a pas de pertes).
    invite95e6a820
    d'accord je comprends mieux avec cet exemple.
    Merci pour votre aide je pense que ça devrait le faire avec toutes ces informations.
    Pensez-vous qu'il y a d'autres choses que je devrais prendre en compte dans mon installation, car dans le lien du panneau commercialisé que j'ai mis plus haut ils parlent d'un MPPT ainsi qu'un "capteur de courant bien meilleur qu'un voltmètre" de quoi parlent-ils selon vous ?
    A quelle page ? (je n'ai pas trouvé . . .)
    Morteen
    Pardon de revenir là dessus, mais en effet ce machin exorbite grave
    Des panneaux solaires prévus pour la recharge de batterie de portables il y en à autour de 15 euros, pas 290 € !
    En 10W, 5V.
    D'où mon message initial #2
    invitead6c50a3
    La configuration 3V n'est pas une bonne idée, mieux vaut avoir une tension plus élevée.
    Il existe des solutions très peu chers par exemple ici:
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...346279930.html
    invite95e6a820
    Oui pardon c'est dans la FAQ des détails techniques ici : https://www.objetsolaire.com/media/6...---copie-2.pdf
    non aucun soucis je comprend bien mais j'ai pas mal de cellules que j'avais acheter pour faire un gros panneau de base (environ 50 je crois) du coup c'était l'occasion d'en faire quelque chose et puis j'aimerai parfaire mes connaissance sur le sujet pour pouvoir l'appliquer à d'autres projets (ferme autonome en aquaponie et alimenté par un panneau entre autre)
    Et puis apprendre c'est gratuit et fabriquer soit même c'est toujours gratifiant
    invite95e6a820
    Merci beaucoup pour le lien mais je préfère me casser la tête pour utiliser mes fameuses cellules
    après si il n'y a que ça je rajoute des cellules pour atteindre 5v, mais bon je veux qu'il reste portable...
    . . . ils parlent d'un MPPT . . . de quoi parlent-ils selon vous ?
    Il s'agit d'un dispositif qui permet d'extraire le maximum de puissance des panneaux - Maximum Power Point Tracking - ce que ne fait pas un convertisseur.
    invite95e6a820
    Autant pour moi je me suis mal exprimé je sais a quoi sert le MPPT mais c'est ce qu'ils appellent le "capteur de courant" en fait c'est ni plus ni moins qu'un voltmètre amélioré non ?
    Biname
    Oui mais en 3V ? Ne trouvant pas, je me suis lancé dans un dessin élémentaire sur LTSpice ... pour voir. Ca marche mais les pertes lors de la commutation du mosfet ON/OFF sont importantes(~20W(=un pic de 1kW) pour ~30W out, Idrain_max~=50A), je n'ai pas fait une longue recherche sur le choix du mosfet.
    A ce niveau, ce serait plutôt une question pour 'électronique' ?
    obi76
    En effet, j'aurai du la déplacer dès le départ. Fait.
    invitead6c50a3
    Ca me parait énormissime.
    Tu peux poster ton schéma LTspice pour voir?
    Déjà 3V au max ça va être compliqué pour alimenter correctement la gate du MOS sans passer par quelques subtilités...
    Biname
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Pas de problème, je n'y ai passé qu'une heure et sans rien calculer. Manque la régulation, ... mais 20W+ out et pas de surtension !
    Le Mosfet utilisé :
    .model Si4630DY VDMOS(Rg=1.5 Vto=1.9 Rd=1m Rs=.3m Rb=.5m Kp=80 Lambda=.05 Cgdmax=6.1n Cgdmin=.2n Cgs=5n Cjo=5n Is=305p ksubthres=.1 mfg=Siliconix Vds=25 Ron=2.7m Qg=108n)
    Voir le help LTSpice pour les détails http://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/M_MOSFET.htm
    Les trois cas proposés dans le Zip attaché font varier la tension du signal de grille de contrôle et sa résistance série (3V, 0.1ohms; 3V, 10ohms et 6V0.1ohms IIRC).
    IIRC, le site refuse les Zip ??? enlever l'extension .Txt du fichier attaché.
    invite95e6a820
    Bon vous m'avez un peu perdu
    Mais si je peux me permettre après avoir testé les cellules on est plutôt aux alentours de 0.55v par cellules je ne sais pas si ça change grand chose mais je tenais à le préciser.
    . . . le "capteur de courant" en fait c'est ni plus ni moins qu'un voltmètre amélioré non ?
    Ben c'est un capteur de courant, plutôt marketing comme affirmation puisqu'il y en a forcément un.
    Il faut avoir la courbe tension à puissance max en fonction de l'ensoleillement, ça varie un peu !
    Tu veux fabriquer un mppt ou l'acheter tout fait ?
  1. Recharger son portable avec panneau solaire (et accus)
    Par invite27fd1d1c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 09h02
  2. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par inviteca106e44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2012, 11h47
  3. Alimenter un PC portable avec un panneau solaire
    Par invite362a3eef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 16h54
  4. Petit panneau solaire pour ordinateur portable
    Par invite7f22047b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/04/2010, 11h26
  5. Recharge batteries de portable avec panneau solaire souple
    Par invitec083b543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 12h31
