[Energie] recherche batterie
recherche batterie
    nanouian
    recherche batterie
    Bonjour ,
    Je voudrai remplacer de batteries de drones mais je ne les trouve pas
    Ref batterie : FBC864182EV
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : recherche batterie
    Tu as des photos de la batterie ? Il y a peut-être une série de chiffres comme ici :
    https://fr.rs-online.com/web/p/batte...E&gclsrc=aw.ds
    103450 qui donnent les dimensions du truc.
    nanouian
    Voila la référence :
    Nom : IMG_20200909_122705.jpg
Affichages : 512
Taille : 52,2 Ko
    f6exb
    8,6 mm d'épaisseur 41 de large et 82 de long. Ça colle ?
    https://www.google.fr/search?q=86418...h=617&biw=1366
    Dernière modification par f6exb ; 09/09/2020 à 14h19.
    nanouian
    ca serait plutot :
    40 mm de large,75mm de long et 0.8 cm d'epaisseur
    Cela dit c'est presque ca , si ca se trouve c'est bon . La question que je me pose est niveau correspondance electrique
    Dernière modification par nanouian ; 09/09/2020 à 15h27.
    f6exb
    Si la tension et la capacité en mA.h sont semblables, pas de problème.
    0,8 cm et 8,6 mm, c'est kif--kif
    Largeur, idem
    Longueur, faut voir ou ont été prises les mesures.
    nanouian
    Ce sont 3 batteries assemblées ensemble pour un voltage de 11,4 et 3350 mah.
    nanouian
    invitead6c50a3
    Hello,
    ton lien, sauf erreur, indique un assemblage de 18650, là sa batterie c'est visiblement une lipo
    Surtout si c'est bien l'épaisseur qu'il indique (8.6mm).
    nanouian
    ca a l'air d etre ca, y a plus qu'a trouver la bonne
    f6exb
    Sur chaque élément, y a-t-il des inscriptions ?
    Elles sont logées à la suite l'une de l'autre ou superposées ?
    f6exb
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Hello,
    Comment un assemblage de 18650 pourrait faire 8,6mm d'épaisseur ?
    Tous les packs bleus de la page de recherche sont des lipos. Problème : sur les photos on en voit une couche de deux pour 7,4V. Donc pour les 11,4V demandés il y a un problème de dimensions.
    f6exb
    Il s'agit de quel drone ? Il y a peut-être moyen de trouver une autre référence de batteries.
    nanouian
    C'est pour un bebop 2 (parrot)
    f6exb
    OK et les questions du #11 stp.
    Ce que l'on trouve sur la baie ce n'est pas bon ?
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_saca...iAAEgJD6PD_BwE
    Dernière modification par f6exb ; 09/09/2020 à 18h18.
    invitead6c50a3
    Au temps pour moi tu as raison.
    nanouian
    Celles de ton lien sont bonnes mais j'ai deja 3 batteries et je veux les démonter pour remplacer directement les accu, sa devrait coûter moins cher
    f6exb
    Y a-t-il des références sur les éléments ?
    À moins que celle du #3 soit celle de chaque élément ?
    f6exb
    10 mm d'épaisseur pour un élément, c'est trop ?
    nanouian
    Chaque élément a la meme réf
    nanouian
    Il y doit y avoir 3 ,4 mm de marge en hauteur,environ 10 en longueur et 4,5 mm en largeur mais guere plus
    f6exb
    Sur cette vidéo, le gazier compare un pack d'origine avec un pack GIFI pratiquement sans électronique. https://www.youtube.com/watch?v=2WlKkxAuqHI
    On voit au temps 3'40 que l'original est 804080 et la copie foireuse 804090.
    Il y a ça : https://fr.aliexpress.com/item/4000032162701.html
    Quand je te posais la question des 10 mm, c'était pour https://fr.aliexpress.com/item/32918...archweb201603_
    nanouian
    Desole suis au boulot de nuit,
    Je continuerai demain
    nanouian
    Vue qu'il y a trois éléments, leur capacité s’additionnent surement donc si je prend des 1000mah je retrouverai a peut prés les 3300 des originaux ?
    A moins que ce ne soit juste le voltage qui s'additionne
    Dernière modification par nanouian ; 10/09/2020 à 10h59.
    f6exb
    Si tu les relies en série : le + de l'un sur le - du suivant et ainsi de suite, ce sont les tensions qui s'ajoutent. 3*3,7 = 11,1V et la capacité est celle d'un élément.
    Si tu les mets en // : les + ensemble et les - ensemble, c'est l'inverse. Ici ils sont en série puisque tu as 11,1V et qu'un élément fait 3,7 V.
    De plus, les points intermédiaires doivent être reliés aux points de contrôle de la carte d'équilibrage et je crois qu'il y a un ordre pour le faire.
    nanouian
    Super merci
    cabanoncorse
    Salut à vous . Je profite de ce post qui correspond à ma requête .
    J’ai un lot de petits drones dont les batteries semblent hs . Plus suffisamment de puissance au décollage et «*bip de batterie faible » assez rapidement . Je pense que c’était du au côté chips des batteries . Mais bon , voilà que j’aimerai les reconstituer avec des batteries correspondantes un peu plus performantes en autonomie et longévité . Les batteries sont toutes des 2s entre 2200 mah et 3000 mah . J’ai les dimensions des cellules mais je ne trouve pas de batterie lipo avec une connectivité identique . En fait , il n’y a pas de fiche . Juste trois fils ( rouge /bleu/ noir ) qui viennent sur un petit circuit imprimé doté d’une fiche mini usb pour le recharge . Sur le circuit , au point de soudure de chaque fil , il y a une inscription 7,4v / 3’2 v / 0v . Avant de poster plus , j’aimerai savoir si on peut trouver une batterie correspondante techniquement et ensuite adapter le câblage pour le souder correctement sur le circuit d’origine ( pas très chaud pour tenter un truc à l’aveugle …) . Merci d’avance pour vos réponses
  1. [Energie] recherche de batterie au plomb
    Par invitefd7d990a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 18h55
  2. recherche batterie KINZO
    Par armageddon5966 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2013, 17h10
  3. recherche de batterie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h48
  4. Recherche test batterie
    Par inviteeeefe3ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 15h33
  5. Recherche Batterie
    Par invitee8571c68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 16h48
