[Outils/Fab/Comp] Contrôle d'accès pour mon chien
    mikumi
    Je recherche une aide pour fabriquer un système type RFID pour permettre à mon chien d'ouvrir une porte .
    Janpolanton
    Re : Contrôle d'accès pour mon chien
    Ça existe dans le commerce avec les chatières RFID.
    Il doit bien y avoir des trappes chiens de la même façon.
    umfred
    un chien doit pouvoir passer dans une chatière (enfin ça dépend du modèle de chien )
    je ne crois pas qu'il veuille d'une trappe mais d'un dispositif qui ouvrirait la porte à l'approche du chien.
    Une autre solution est d'apprendre au chien à ouvrir la porte, ils font çà très bien, trop bien pour certains!
    Janpolanton
    Le seul problème, c'est de lui apprendre à tourner la clé
    re
    là en effet c'est plus ardu mais je doute qu'il s'agisse d'une porte fermée à clef car la solution matérielle serait complexe.
    J'ai bien connu un chien qui savait ouvrir les targettes à glissières.
    Pour revenir au sujet hormis le tout faiy qui existe mais nécessite de sacrifier la porte il faudrait plus d'informations car qui dit ouvrir une porte par RFID suppose implicitement dispositif électromécanique!
    mikumi
    En fait je maîtrise le système électromécanique qui serait composé d’un bras articulé motorisé réversible , le verrouillage de la porte se faisant par une ventouse électromagnétique la gestion ouverture est effectuée par une centrale de commande pour portail, mais je recherche le système qui à l’approche de mon chien ouvre la porte qu’il soit à l’intérieur comme à l’extérieur,j’ai pensé au système RFID, mais je ne maîtrise pas cette technologie.
    paulfjujo
    un systeme simple à mettre en oeuvre avec un lecteur RFID RC522 13,6Mhz
    mais le probleme est que la portée est <= à 3cm
    ..à moins d'apprendre au chien , porteur du jeton ou carte RFID, à s'approcher tres pres de la zone de detection ?
    lui mettre un jeton sur le bout du museau !
    il faudrait un system RFID longue distance ... d'ailleurs RFID ou NFC ?
    un emetteur bluetooth BLE sur le chien ...
    étant la plupart du temps en veille et n' emettant que si il approche de la porte..
    ou se situe le correspondant BLE Maitre.
    Dernière modification par paulfjujo ; 02/12/2023 à 11h57.
    Forhorse
    ça existe pour les vaches.
    L'antenne est constituée d'une boucle qui ceinture le passage que doit emprunter la vache (c'est pour des système de "tri" automatique). ça capte à une trentaine de centimètres. Je sais pas qu'elle est la technologie employé mais c'est "sans pile" donc probablement rfid (les vaches portent un pendentif qui comporte l’émetteur autour du cou ou sur une patte)
    A noter que les chiens (comme les chats ou les chevaux) administrativement en règle portent déjà normalement en eux une puce rfid. (pour les vaches c'est aussi généralement déjà intégré dans les boucles qu'elles portent aux oreilles, mais étrangement c'est rarement utilisé dans les fermes et on préfère leur faire porter un collier supplémentaire)
    Dernière modification par Forhorse ; 03/12/2023 à 12h42.
    Gyrocompas
    Envisager qu'un chien est capable d'apprendre, par exemple appuyer sur un gros bouton, puis valider un peu après sur un autre, ce qui doit être suffisant.
    Prévoir seulement de la patience et des friandises.
  1. Contrôle d'accès
    Par invite0a4fb187 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2014, 17h56
  2. controle d'acces
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 21h54
  3. lecteur de carte magnetique pour controle d'acces
    Par invite5f7526ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 18h36
  4. Controle d'accès, Interphone.
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 17h53
