[Outils/Fab/Comp] Branchement de 3 résistance sur SSR
    oniff
    Je réalise un four pour la peinture en poudre avec une température à atteindre de 220°.
    Pour cela il y a 3 résistances de prévu: 2x 1200W 1x 2700W + un ventilateur.
    Les 3 résistances sont gérées par un régulateur PID et branchées sur un SSR pour chaque résistance.
    Le truc, est que je ne trouve pas de schéma de branchement pour 3 SSR.
    A savoir aussi que je dispose du triphasé à la maison et que j'ai la possibilité de prendre une phase pour une résistance.
    Pour le coup, je pensais à un truc comme ça:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 408
Taille : 56,9 Ko
    Désolé pour la qualité du schéma, j'espère qu'il est compréhensible.
    Cdt
    Re : Branchement de 3 résistance sur SSR
    Bsr,
    Les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), de quoi s'agit-il ????
    solid state relay.
    Je ne vois pas de probleme à cabler les commandes des SSR en // si les trois résistances ont le même rôle.
    L'ont elles ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    du tri 400V + Neutre
    ou tri 240V ?
    en tri 400V +N
    PHASE .... 1 resistance .1200W.... SSR .... Neutre
    PHASE .... 2 resistance .1200W.... SSR .... Neutre
    PHASE .... 3 resistance .2700W... SSR .... Neutre
    il y aura moins de desequilibre que tout sur 1 seule phase ...
    oniff
    solid state relay.
    L'ont elles ?
    Les résistances ont bien le même rôle, les 1200 W sont sur les cotés, la 2700 W au centre.
    solid state relay.
    L'ont elles ?
    Pour le tri c'est 400V + neutre.
    Le truc est que si je dispose d'une phase par résistance (donc pas SSR), comment celles-ci sont gérée par le PID? Le pin 1 du PID, je ne vois pas ou le positionner.
    Nom : Sans titre - Copie.png
Affichages : 302
Taille : 53,8 Ko
    Forhorse
    Le PID il s'en fout du nombre de phase.
    Il a juste besoin d'une alimentation, donc d'une phase (peut importe laquelle) et du neutre.
    Si je peux me permettre, utiliser les bornes 1 et 2 comme dérivation pour le circuit de puissance n'est pas une bonne idée.
    oniff
    Merci pour l'info.
    Du coup je pourrai procéder comment?
    Sinon avec un contacteur de puissance 40A entre l'alim et le PID non? De plus, je vais utiliser un interrupteur et un arrêt d'urgence pour la mise en route, je ne pourrai pas m'en exempter pour protéger l'inter.
    Comme ça:
    Nom : 3.png
Affichages : 754
Taille : 52,3 Ko
    Forhorse
    J'ai jamais parlé de contacteur de puissance, les SSR SONT déjà des contacteurs de puissance.
    J'ai juste dit que c'était pas une bonne idée d'utiliser les bornes du PID comme dérivation pour la puissance.
    oniff
    Ok,
    Du coup comme ça:
    Nom : 2.png
Affichages : 356
Taille : 51,7 Ko
    Forhorse
    Oui ça me semble bien mieux comme ça.
    Après pour l'histoire de l'arrêt d'urgence c'est une autre histoire (vu son mode de défaillance le plus commun, un SSR ne peut pas être utilisé comme coupure d'urgence)
    Mais déjà en partant d'un schéma fonctionnel et conforme ça sera plus simple.
  1. [Thermique] branchement resistance electrique
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2013, 12h00
  2. branchement resistance led.
    Par invite43514321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 20h58
  3. branchement d'une resistance variable
    Par inviteb49c2c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 18h05
  4. branchement résistance stéatite
    Par invitec6a24936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2011, 16h58
  5. [Blanc] Branchement resistance four
    Par inviteafcf911e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h09
