[Autre] Quel est ce composant?
    morgan57
    toujours résigné à jeter un objet électronique qui ne fonctionne plus, je répare (bon, je tente) actuellement mon ampli automobile pour subwoofer. (alpine mrp m500)
    après quelques contrôle simple, je constate qu'il n'y a pas de continuité dans ce composant, pouvez-vous me confirmer ce que c'est ? une bobine j'imagine, mais elle à 10 broches (j'imagine que c'est parce que c'est mieux que 1 énorme).
    pour info : sur le même composant juste à coté (une plus petite) je trouve env 50 Ohm
    Où pourrai-je racheter un tel composant ? quelqu'un aurait une idée ? merci ) tous
    invitead6c50a3
    Re : Quel est ce composant?
    Je suppose que tu parles du transformateur.
    La réponse est que tu ne peux pas l'acheter sur étagère.
    De plus il y a très peu de probabilités qu'il soit HS.
    invitead6c50a3
    Sur mon téléphone je n'avais pas vu le fin trait rouge autour du composant.
    Je te confirme que c'est un transformateur et à droite une self.
    As-tu vérifié les transistors de puissance, les diodes?
    Commence par là.
    penthode
    pour préciser , c'est le transformateur de l'alim à découpage qui du 12V batterie
    fabrique le +/- 30 V ( ou plus si affinité ) pour l'ampli de puissance.
    morgan57
    ah merci, bah il n'y a pas de continuité entre les pole entrée/sortie contrairement au plus petit juste à coté .. me confirme tu que cest normal ?
    Bjr à toi,
    Si il y dix broches sur ce transfo, je me demande COMMENT tu peux déterminer ce qui est "entrée" et ce qui est "sortie" ?
    Un TRANFORMATEUR c'est dans 99.99% des cas des enroulements....séparés. Donnc pas de continuité entre...eux.
    Une self c'est dans 99.99% des cas un SEUL enroulement UNIQUE.
    Donc un seul fil et deux extrémités.
    Bonne jourfnée
    morgan57
    et bien comme j'ai écrit, je pense qu'il y a une grosse intensité qui passe, du coup a la place de mettre une broche enoooorme, ils ont divisé en plusieurs petite, toutes se relient entre elles.
    f6exb
    Voir l'autre face ça aiderait
    Biname
    Et les coulures blanches à droite du transfo cé kwaaa ?
    f6exb
    De la kole.
    Citation Envoyé par morgan57 Voir le message
    Nous on voit....pas !!
    invitead6c50a3
    Oui de la colle siliconée ou autres pour fixer les condensateurs.
    Obligatoire dans un environnement automobile où les vibrations finiraient par casser ce type de composant.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant?
    Par red59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2019, 13h44
  2. Quel est ce composant?
    Par invite08033dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 05h01
  3. [Divers] Quel est ce composant
    Par invitecb1815e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/11/2016, 10h29
  4. quel est ce composant ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 22h07
  5. Quel est ce composant?
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 17h57
