[Autre] quel est ce composant électronique?
    fr971
    Bonjour à tous,, je tente de réparer une carte mère de frigo américain Samsung et je souhaiterais savoir quel est ce composant cylindrique noir couché à côté de l'inscription PBA , entre le transfo et le top223y (monté sur radiateur). Sur la carte est indiqué BF1. Comment on le teste , il est totalement passant.
    J'aurais aimé aussi des renseignementse sur le transfo Da26-00004a. Il a 4 broches en entrée (utilisées) et 2 en sortie. Sur les 4 entrées , 2 pour le 380 v et les 2 autres, il doit sortir quel voltage et pour les2 sorties , j'ai 0 alors qu'il me semble qu'il doit y avoir du 12v...
    Je vous remercie d'avance
    Nom : IMG_20200925_213813.jpg
Affichages : 595
Taille : 162,5 Ko
    penthode
    Re : quel est ce composant electronique?
    1) perle de ferrite , bref "bout de fil"
    2) transfo d'alim à découpage (smps) c'est indestructible.
    ta panne se situe dans l'électronique primaire : la partie avec le radiateur au dessus du transfo,
    ça pas accessible au bricoleur ( et à beaucoup de pros) les manipulations sont dangereuses
    fr971
    Merci pour la réponse ��
    Je pense avoir cramé le transfo car en prenant la tension aux bornes du condo miniature après le top223, une énorme étincelle a jailli au niveau de ce petit condo... Après j'avais du 7,5v au lieu de presque 13v...
    J'ai vérifié tous les composants entre le gros condo où j'ai 340v et le transfo...
    Juste après ce gros condo, il y a une diode avant j'avais 115 v maintenant 70v.... Même la tension à l'opto coupleur a changé. ..
    penthode
    t'as flingué le tny, AMHA
    et des dégâts collatéraux : opto , etc
    on doit trouver le kit chez les marchand de blanc
    fr971
    Bonjour , c'est ce que j'ai pensé mais j'ai changé le too223 ( j'en avais 2 de rechange) et pareil pour le octo. Cela n'a rien fait... Y a r il un moyen détester le top pourl'octi j'ai vu un montage avec une pile une led et une résistance de 1 k
    Bonne fin de dimanche
    penthode
    Citation Envoyé par fr971 Voir le message
    pas bien compris....
    fr971
    Pas grave car grâce à vous j'ai tout retesté depuis le gros condo jusqu'au transfo. J'ai dessoude le top223 et comparé avec 3 autres.... surles4 , 2 défectueux . J'ai donc ressoude un des bons .... Et miracle ca marche
    Mille mercis pour votre aide
    Bien cordialement
    invitead6c50a3
    Oui miracle est le bon terme....
  1. [Outils/Fab/Comp] quel est ce composant électronique?
    Par fr971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2020, 12h48
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant électronique ?
    Par invite19bac151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2018, 10h08
  3. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant electronique ?
    Par bipemn dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2016, 14h21
  4. Quel est ce composant électronique
    Par invitedd32ef96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 19h32
  5. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h38
