[Outils/Fab/Comp] quel est ce composant électronique?
    fr971
    j'ai démonté un poste au soudé qui ne fonctionne plus. J'ai trouvé que le composant noir rectangulaire qui ressemble à un transistor est en cour circuit. Sur la carte est indiqué q2 et sur le composant est marqué " Rgv p1f. "
    J'ai cherché sur internet le datasheet, rien trouvé,...
    si quelqu'un a une idée.
    bien cordialementNom : 20200912_195527.jpg
Affichages : 254
Taille : 157,7 Ko
    Piefra
    Re : quel est ce composant electronique?
    D'apres smd marking code c'est un pmpb5550
    http://www.farnell.com/datasheets/31...152.1525535901
    Cdlt
    DAT44
    c'est un boitier SOT223 et non SOT23 ...
    Piefra
    Dsl , j'avais regarde q12 , la vue qui baisse ... la ref q2 n'est pas tres visible
    Du coup ca donne un PZT2222A
    https://assets.nexperia.com/document...t/PZT2222A.pdf
    Cdlt
    fr971
    Mille mercis à vous tous
    Je vais le changer et vous tiens au courant
    Bonne fin de wk
    Bien cordialement
    fr971
    Bonjour, un petit renseignement svp. Comment avez su que c'était cette référence ? Juste avec q2 ? Si oui je pensais que chaque fabricant numérait les composants sur la carte comme il voulait et que seul la ref rgv signifiait quelque chose...
    Bien cordialement
    Piefra
    Il existe des bdd sur les cms (smd) et leur "marking code"
    C'est le p1f qui ressemble au code et me donne une liste avec en face la taille du boitier cms et la fonction
    Si il y en a qu'un et que ca corresponde a l'usage fait dans le bon environnement , c'est facile
    Sinon il faut lire chaque datasheet
    Des fois le logo ou autre ref au fabriquant aide aussi
    Des fois il y a un marquage complementaire specifique dont le code est decris dans la DS
    Et des fois y a rien ou bien des DS tout en chinois et la traduction internet n'est pas toujours lisible
    Cdlt
    fr971
    Et comment on t on acces aux bdd ? Merci pour les reponses c'eat tres gentil
    Piefra
    Slt,
    https://www.google.com/search?q=smd+marking+code
    J'utilise l'appli androit , un codebook downloade et ou internet , les resultat sont plus ou moins complet selon
    Cdlt
    fr971
    Mille mercis ����
  1. [Autre] Quel est ce composant électronique?
    Par invite87239df5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2020, 14h53
  2. Quel est ce composant électronique ?
    Par invite88402c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 15h13
  3. Quel est ce composant électronique
    Par invitedd32ef96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 19h32
  4. quel est ce composant electronique?
    Par invitec15b54e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h56
  5. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h38
