[Energie] Circuit +24VDC vers -12V/0V/+12V
    invite60974e2c
    Bonjour tout le monde !
    J'ai beau chercher sur youtube et Google, mais je ne trouve absolument rien de ce que je recherche.. je ne sais pas si c'est inpossible de faire ce que je veux mais j'aimerais comme l'intitulé de cette discussion sortir deux tensions a partir d'une seule. Désolé si je m'exprime mal :/
    Merci a ceux qui s'intéresseront à mon problème !
    BOB92
    Re : Circuit +24VDC vers -12V/0V/+12V
    Ne penses-tu pas que ta spécification est un peu légère ...... (et incomplète ..)
    - Simples tension, ou source d'énergie ?
    - Isolation ou lien entre le 24V et les 2 tensions 12 Volts ?
    - Précision , stabilité de ces 3 tensions
    et peut-être d'autres contraintes ....
    comme par exemple exposer le pourquoi de ce besoin ....
    invite60974e2c
    Oui je savais que c'était léger désolé !
    Et bien pas besoin d'isolation entre les deux tension. Ce serait pour développer des circuits de Synthétiseurs modulaire qui utilise donc -12V/0V/+12V. J'utiliserai une alimentation de type laboratoire pour alimenter. Le tout peut drainer quelques centaines de mA.
    En revanche je ne vois pas si il agit d'une source d'énergie ou de tension, même si je pencherais pour une source de tension.
    Merci beaucoup !!
    Janpolanton
    Mauvaise idée, il va falloir créer une masse virtuelle si on part d'une alimentation simple.
    Pour avoir quelques idées de schémas possibles en utilisant un transfo à secondaires doubles, regardez le site de Sonelec
    PS : on trouve sur internet des petits modules d'alimentations symétriques déjà câblés pour une poignée de cacahouètes. Ils sont basés sur des régulateurs 78xx et 79xx. Il suffit d'y ajouter un transfo à double secondaire.
    C'est petit et ça ressemble à cette image :
    Nom : dual supply.jpg
Affichages : 274
Taille : 270,3 Ko
    invite60974e2c
    Merci beaucoup je pense que je vais m'en procurer un et me documenter sur le sujet ! Merci encore !
    DAT44
    tu peux aussi mettre un pont résistif pour diviser la tension par deux avec un AOP en suiveur et deux transistor pour amplifier le courant...
    Sinon, en montage très simple mais avec un rendement pourrit, tu prend un 7812 (avec un bon radiateur) et tu place une résistance de charge(en fonction du courant désiré) entre la masse de l'alim 24V(qui devient le -12V) et la sortie du 7812 (qui devient la nouvelle masse).
    Le +24V de l'alim initial, devient le +12V de la nouvelle alim ...
    Dernière modification par DAT44 ; 07/09/2020 à 21h39.
    il existe aussi des convertisseurs DC/DC isolés qui font le job.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si c'est pour de l'audio, il va peut être falloir fuir les convertisseurs à découpage...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    re
    ils ne sont pas si mauvais que çà:https://fr.rs-online.com/web/p/conve...soles/7880660/
    la fréquence de découpage est même hors de la bande audio des chauve souris!
    il faut un peu évoluer tout de même!
    Dernière modification par jiherve ; 08/09/2020 à 20h38.
    Biname
    re
    Quel composant aujourd'hui requière encore une alimentation symétrique ?
    Biname
    Povogla
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Dans le cas d'une consommation asymétrique plus grande sur la rail positif que sur le négatif le 7812 se trouve dans une situation ou il doit "avaler" du courant et il en est bien incapable. Est-ce que je me trompe?
    Biname
    Pas mal d'AOP et de circuit spécialisés si on désire eviter les masses virtuelles et les capa de liaison.
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Il faut un peu mieux vous documenter.
    La conversion d'énergie a bien évoluée ces 10 dernières années.
  1. Circuit simple limiteur de tension 5v dc vers 1v ?
    Par invite878a0172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 19h31
  2. Circuit 12V molex vers 7.6V ou 3.6V
    Par invite188d4ccd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2015, 00h43
  3. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 13h43
  4. Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 19h49
  5. VHDL vers circuit logique
    Par invite91e50fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 16h09
