[Autre] Comment réaliser un avertisseur de fin de cuve (essence)
    invite74eef30a
    J'aimerai un avertisseur de fin de cuve
    Véhicule Ford Mustang 1967 réservoir 16 gallons 60 litres
    Jauge de réservoir signal émis niveau bas 10 Ohms niveau haut 70 Ohms
    En reprenant ce signal comment faire un avertisseur (buzzer ou voyant 12V) qui indique que le niveau est bas, exemple un buzzer sonne dès que la jauge donne comme signal moins de 15 Ohms.
    Merci pour toute aide
    omega.067
    Re : Comment réaliser un avertisseur de fin de cuve (essence)
    hello
    prévois de pouvoir "couper" le buzzer, car sur la fin, il va souvent buzzer dans les virages
    Michel
    nornand
    Bjr en général on utilise un voyant et non pas un buzzer , les derniers kilomètres vont te sembler long avec un buzzer qui sonne en permanence .
    penthode
    sauf que la présence de l'indicateur et son alim en série interdisent de mesurer la resistance
    il faut envisager une mesure de tension
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca existe tout fait. Voir la pièce 24 et le joint 25 : https://www.pieces-yam.com/yamaha-mo...75/B42/0/13821
    (Futura Sciences)
    penthode
    hors sujet ! m'aurait saqué un de mes profs....
    le monsieur ne cherche pas le capteur
    invite896757ff
    Des yeux et un cerveau pour voir la jauge existante.
    Si tu rêvasse en conduisant tu risque des soucis.
    Mais qui ne rêvasserait pas dans une Ford Mustang
    penthode
    ça dépend du moteur...
    si c'est un V8 ....
    invite74eef30a
    c'est bien un V8 rare sont les 6 cylindres en ligne, à l'époque l'essence était pas chére donc beaucoup de V8
    Avec une Mustang on peut pas vraiment dire combien on fait de km avec un plein, ça dépent comment on chatoille l'accélérateur
    Entre temps j'ai trouvé l'existance d'une jauge étant munie d'un systhème de Thermistance qui permet d'allumer un voyant
    il semble que ce procédé est exister pendant plusieurs années, je sais pas ce que ça vaut.
    On dit que la thermistance crame si on est trop souvent sur la fin de réservoir ??
    La thermistance utilise un courant de 4mlA
    Code 1967-68 C8ZZ-9275-B au catalogue Mercury ce jour sous le code C8ZZ-9275-D
  1. [Divers] Comment empêcher un moteur à essence de tourner ?
    Par myst33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2016, 00h08
  2. Différence entre essence normal et essence sans plomb ?!!
    Par invite62eb0e13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2013, 10h58
  3. Réaliser une alarme capteur haut sur une cuve
    Par invite9f6f2381 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/02/2013, 20h07
  4. Comment agissent les additifs pour essence?
    Par Tropique dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2009, 23h06
  5. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
