[Autre] Quel est ce composant électronique?
    invite87239df5
    Bonjour à tous, en réparant mon écran de téléphone, j'ai accidentellement fait levier sur un tout petit composant du téléphone.
    C'est le plus a à droite des 3 entourés en rouge. Je pense que ce sont les 3 mêmes.
    J'ai cherché sur internet et ce pourrait être un condensateur.
    Si c'est bien le cas, puis-je commander n'importe lequel pour le remplacer.
    Merci et bonne journée
    invitead6c50a3
    Re : Quel est ce composant électronique ?
    Le "composant" que tu as entouré en rouge?
    Ben... y en a plus
    Difficile donc de te dire ce que c'est dans ces conditions.
    invite87239df5
    C'est le même que les 2 entourés sur sa gauche.
    invitead6c50a3
    Pourtant l'empreinte semble différente à vue d'oeil.
    nornand
    bjr, de plus tu as de la chance les condensateurs cms , non pas de marquage.
    invite87239df5
    @Exotique je suis sûr que ce sont les même. Je vais essayer de retrouver un photo des 3.
    @nornand qu'est ce qu'une empreinte ?
    Je peux prendre n'importe qu'elle condensateur CMS sur internet ?
    f6exb
    Est-ce que si tu devais remplacer une résistance tu prendrais n'importe laquelle sans te soucier de sa valeur ?
    L'empreinte est la disposition des pastilles de cuivre sur laquelle se soudera le composant.
    Dernière modification par f6exb ; 31/08/2020 à 18h45.
    invite87239df5
    Effectivement je pense que non.
    Même si ce composant c'est pas une résistance, serait-il "intelligent" via des outils de déterminer ses caractéristiques via celle de ses "sœurs" ? Le constructeur du téléphone n'ayant pas mis a disposition cette information.
    Bonjour Spixz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Spixz Voir le message
    ... serait-il "intelligent" via des outils de déterminer ses caractéristiques via celle de ses "sœurs"? ...
    Oui, c’est possible, mais c’est loin d’être fiable.
    Pour mesurer un condensateur, il faut impérativement le sortir de son circuit (c’est à dire le dessouder), pour le mesurer au capacimètre.
    Comme, bien entendu, il faudra le remettre en place, les risques d’aggraver la panne.
    la taille du condensateur est peut être un indice ?
    si je ne me trompe, ce sont des condensateurs tantale, la capacité est peut être proportionnelle à la taille?
    peut on avoir la référence du téléphone?
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2020 à 07h10.
    invitead6c50a3
    Oui tu te trompes.
    Ce sont des condensateurs céramiques multicouches type X7R ou X5S.
    Le tantale c'est dépassé et polarisé avec des risques d'explosion en cas d'inversion de polarité ou de surtension.
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Oui tu te trompes.
    ok,
    la taille est elle proportionnelle à la capacité ?
    Bjr à toi,
    Pas forcément ! C'est le "format" du composant qui détermine les dimensions du composant.
    Donc en format 1206 il ya de NOMBREUSES valeurs qui sont par nature différentes.
    Si tu prends du format 6... c'est encore plus petit que le12.. et pourtant ont peu trouver
    les memes valeurs qu'en 12..
    Les dimensions ne sont pas un critére de la valeur.
    invitead6c50a3
    ok,
    Le format est fonction du produit C*U (Q=C*U).
    Tu peux avoir le même boitier pour un condensateur 1µF/10V que pour 10nF/1kV
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant électronique ?
    Par invite19bac151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2018, 09h08
  2. Quel est ce composant electronique?
    Par inviteb16226df dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2017, 15h12
  3. Quel est ce composant électronique ?
    Par invite88402c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 14h13
  4. Quel est ce composant électronique
    Par invitedd32ef96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 18h32
  5. electronique, quel est ce composant ?
    Par invite5adaf06c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 18h34
