[Autre] TIPE Détecteurs de métaux
    invited080b4c4
    Je suis étudiant en classe préparatoire et je souhaite fabriquer un détecteur de métaux optimisé pour la détection d'engins explosifs pour entrer dans le thème de la sécurité.
    Mon idée est donc de fabriquer un détecteur de type VLF avec une fréquence entre 10kHz et 19kHz. Pour cela, après discussion avec mon professeur, l'idée est de relier un GBF sur une première bobine pour avoir un signal de référence et ensuite relier une deuxième bobine de détection afin de comparer le signal avec un montage pour une mesure de déphasage ou en utilisant un multiplieur. Tout ceci étant dit, pouvez vous m'éclairer sur le montage à réaliser car bien que je comprenne le principe, tous ces mots sont assez flous pour moi !
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : TIPE Détecteurs de métaux
    Bjr à toi, Commence par te poser la question: comment comptes tu détecter de l'EXPLOSIF ?
    Le détecteur va etre sensé " renifler" quoi ?
    Un engin "explosif" n'est PAS forcément...métallique.
    Les mines plastiques, ça exisiste aussi .
    Je ne vois pas comment tu vas "optimiser" pour de....l'explosif ? (poudre, liquide ,pateux....)
    Commence par définir cela avant d'aller plus loin.
    invited080b4c4
    Ce n'est pas l'explosif en tant que tel que je voudrais détecter, mais plutôt des morceaux de métal qui pourrait être cacher à l'intérieur, des fils électriques, ou simplement se limiter aux mines en métal type anti-personnel ou anti-chars (après je ne suis pas expert en bombes mdr ), mais l'idée principale est surtout de détecter de faibles masses métalliques enterrées peu profondément dans tous types de sol.
    invited080b4c4
    Je devrais donc optimiser mon montage pour cette application, mais premièrement je cherche à opérer une détection avec les données que j'ai cité au premier message.
    Remoi,
    Un peu de lecture:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...3romzgdQkJ0LS-
    "L"optimisation" est du surtout à la "dextérité" du manipulateur de l'engin et le " savoir " distinguer...l'imperceptible (petit objet)
    Un multiplieur te donnera auditivement le résultat souhaitée. et éventuellement u " vu métre"
    bonne journée
    penthode
    depuis le débarquement de 44 , les "détecteurs de mines" sont tous peu ou prou basés sur le même principe :
    un oscillateur fixe (quartz) de référence
    un oscillateur variable dont la bobine forme une grande boucle ( la poêle à frire )
    un mélangeur des deux signaux ( multiplicateur analogique )
    on commence par faire le "battement nul" en ajustant l'oscillateur variable.
    puis en baladant la bobine , une masse métallique désaccordera l'oscillateur variable ,
    créant un battement qui fait apparaître un son dans les écouteurs.
    il existe plein de littérature sur le sujet , en français et surtout en anglais.
    Dernière modification par penthode ; 29/08/2020 à 15h08.
    çà ce sont les modèles simples, il y a d'autres méthodes plus subtiles où il y a toujours 2 bobines mais l'une émet et l'autre reçoit ce qui est réémis par le métal enfouit(courants de Foucault) l'amplitude indique la présence et le déphasage permet la discrimination ferreux non ferreux ce que le modèle classique ne permettait pas très bien même si le signe du glissement de fréquence en était indicatif.
    penthode
    dans le cas d'un tipe......
    restons dans le basique !
    déjà que demandeur et son prof ne maîtrisent pas
    penthode
    voilà un exemple simple répondant pil-poil à mon descriptif.
    l'oscillateur de référence serait à remplacer par un circuit plus stable (quartz si possible)
    https://www.nutsvolts.com/magazine/a...metal_detector
    Dernière modification par penthode ; 29/08/2020 à 17h32.
    penthode
    on ne saura pas la suite
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pour détecter les explosifs, je prendrais plutôt un chien...
    MM
  1. TIPE sur les détecteurs de métaux
    Par invite9d256290 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/07/2018, 18h14
  2. TIPE détecteur de métaux ?
    Par inviteded062c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2017, 16h08
  3. Détecteurs de métaux, précisions parlementaires
    Par gunthiern dans le forum Archéologie
    Dernier message: 18/10/2014, 13h01
  4. [Biologie végétale] TIPE plantes et métaux
    Par invite88e1d51e dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2008, 17h05
  5. detecteurs de metaux
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 08h55
