[Analogique] Sortie Mono vers système sons 2.1
    fctunisia
    Je voulais savoir si on pouvait brancher la sortie Mono du'ne enceinte YAMAHA MS101 (https://www.lcdvision.fr/files/lcd-v.../MS101-III.pdf) vers un System son 2.1 logitech.
    c'est dire relier gauche droite ensemble sur le jack stéréo. Merci
    penthode
    Re : Sortie Mono vers système sons 2.1
    hello ,
    oui .
    fctunisia
    Et ça ne pose de soucis au niveau impédance en faisant ça ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non, c'est une sortie ligne.
    Par contre, est il avéré que la sortie ligne soit mono ? J'en doute
    les canaux L+R seront identiques si l'enceinte est attaquée par une entrée micro, évidemment, mais par les entrées ligne ce n'est pas dit.
    fctunisia
    Oui la sortie sur l'enceinte Yamaha est une sortie mono. Oui évidement que le son sur le système son 2.1 sera identique entre la gauche et la droite. Mais ma question est: est ce que ce genre de montage est sans risque sur du long terme ?
    Flyingbike
    Non, pas de problème
    Les niveau «*ligne*» sont à peu près homogènes et sont pensés pour interconnecter des appareils entre eux. C’est fait pour ça.
  1. Tri vers mono [résolu]
    Par invited4cd9bc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2011, 14h29
  2. Mono vers tri pour moteur
    Par invite342c472b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 07h47
  3. [Brun] Petit ampli à lampes de 15watts Laney VC 15 : pas de sons en sortie !
    Par invite3235163d dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 00h09
  4. Les sons du système solaire
    Par invite375871d3 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/05/2009, 11h31
  5. brancher plusieurs casques stéréos sur une sortie mono
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 14h05
