Mono vers tri pour moteur
    invite342c472b
    Bonjour tout le monde
    Encore un sujet de moteur tri alimenté en mono vous allez me dire.
    J'ai un moteur tri de 2,5 Kw à alimenter, mais je ne veux pas mettre de condensateur (Perte de puissance, et le moteur devra démarrer à pleine charge)
    La meilleure solution serait un variateur mais vu le prix pour cette puissance....
    J'ai vu qu'il existait des semi conducteurs qui sortaient du 230 tri (avec un déphasage de 120°) avec une alimentation mono.
    Un peu de ce style là:
    http://ww1.microchip.com/downloads/...or%2000984a.pdf
    Quelqu'un connait-il ce système? A ce que je comprend il n'y à qu'a le raccorder au moteur
    invitea613d208
    Re : Mono vers tri pour moteur
    Ton lien est mort :/
    invite342c472b
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    forcément, c'est un copié/collé d'un autre forum ....
    Citation Envoyé par lolo56 Voir le message
    Ben, quand tu auras pété une caisse d'IGBT en faisant la mise au point du truc, tu verras que la solution toute faite est moins cher ......
    polo974
    Au cas où tu n'aurais pas vu, sur le schéma (fig 1 du pdf), il y a un condo...
    En mono, la puissance disponible est alternative (à 100Hz), alors qu'en tri, elle est continue.
    Il faut donc stocker quelque part...
    En passant, le pont de diode plus condo en entrée, c'est "mal" ...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par invite9b1e1b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  2. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 09h34
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 07h36
  4. [Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    Par invite08c2ceb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 22h41
  5. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
