Montage de diodes
Montage de diodes
    invite79868276
    Montage de diodes
    j'ai un exercice sur lequel je but depuis plusieurs heures maintenant et pas moyen de m'en sortir.
    il s'agit d'un montage de diodes avec 2 sources de tension continue, et 2 diodes dont la tension de seuil est de 0,7 V (voir schéma de montage joint).
    J'avoue ne pas savoir par quel bout prendre ce schéma pour le lire correctement et répondre à la question.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait chouette.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage de diodes
    Commence par analyser quand Vin est dans la gamme [-4 à 0V], c'est le plus facile
    Bonsoir Flys et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Flys Voir le message
    ... Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait chouette ...
    Cet exercice t'a été donné à faire, car tu es supposé savoir le faire. Il est bien entendu hors de question de le faire à ta place. Tu dois, pour pouvoir recevoir une aide du forum, montrer concrètement ce que tu as déjà fait, et expliquer où est le détail sur lequel tu bloques.
    Pour ne pas être venu pour rien, je te suggère de dessiner de nouveaux schémas, en y incluant la source Vin, à laquelle tu vas donner quelques valeurs typiques qui te permettront d'analyser l'état de tous les composants, et te permettre de calculer Vout. Tu dois faire autant de schémas que de valeurs de Vin.
    Donne à Vin les quelques valeurs suivantes:
    0V;
    +0,5V; -0,5V;
    +1V; -1V;
    +3V; -3V;
    +4V; -4V.
    Tu as appris une méthode pour déterminer l'état d'une diode. Tu dois l'appliquer 2 fois pour chaque schéma, (puisque 2 diodes). La "méthode" consiste à débrancher la (les) diode(s) et analyser sa polarisation.
    invite79868276
    Oui je suis d'accord, je ne suis pas là pour qu'on fasse cet exercice à ma place.
    J'ai quelques lacunes principalement sur la lecture de schéma de ce type.
    Les mailles ne me paraissent pas très clairs.
    voilà ce que ça m'inspire mais j'ai des doutes sur ma clairvoyance concernant la circulation de la tension dans ce circuit.
    Vin
    0V (D1 bloquée D2 bloquée)
    1V (D1 bloquée D2 bloquée)
    2V (D1 bloquée D2 bloquée)
    3V (D1 passante D2 bloquée)
    4V (D1 P D2 B)
    -1V (D1 B D2 P)
    -2V (D1 B D2 P)
    -3V (D1 B D2 P)
    -4V (D1 B D2 P)
    bertrandbd
    Quelles sont les mailles de ton circuit et qu'elle est celle qui ne te paraît pas claire?
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Montage Diodes/Condensateurs
    Par invite375bde59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 14h19
  3. Encore un montage de diodes...
    Par invitea497d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 23h12
  4. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h28
  5. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 22h07
