[Autre] Modifier une veilleuse à leds rechargeable
    domwood
    Afin d'en augmenter l'autonomie, et surtout d'en baisser la luminosité, je souhaiterais modifier une petite veilleuse sur batterie rechargeable (usb 5V).
    Les huits leds sont en parallèle sur une des cartes et j'y mesure 3V.
    Une solution facile serait de déssouder un certain nombre de leds mais j'ai peur qu'une régulation en courant soit perturbée et donc de brûler les leds conservées en place.
    Si cette solution est sans conséquences, je peux même envisager d'essayer de ne déssouder qu'un côté et garder le surplus en SAV sur la carte, une "patte" en l'air.
    Merci.
    DAT44
    Re : Modifier une veilleuse à leds rechargeable
    tu peux essayer de mettre une résistance en série avec les DELs ...
    bobflux
    Si les LEDs sont en parallèle, c'est du pas cher, donc c'est possible que la régulation du courant dans les LEDs soit faite avec une simple résistance. Pour baisser la luminosité il suffit de changer la résistance.
    Peux-tu mettre une photo nette du circuit imprimé où on peut lire les marquages des composants ?
    domwood
    Bonjour et merci pour vos éclaircissements.
    Mon matériel de prise de vue a ses limites. Deux images pour aider.
    Le 8 pattes est sans marquage, je suppose qu'il gère aussi la touche sensitive.
    U1 HT30
    Q1 Y1
    R 104
    R3 392
    Janpolanton
    Pourquoi poster cette photo illisible car tellement floue?
    A l'époque du numérique, on peut quand même faire l'effort de poster une image correcte, ça ne mange pas de pellicule.
    domwood
    oui, époque numérique mais je dirais aussi époque du jetable. il y a bien des années que je n'ai plus la main sur le zoom de mon APN. au moment où je déclenche parce que j'ai trouvé la bonne mise au point, il se refait sa mise au point à lui. pareil pour le flash, je n'ai pas la main dessus. Je suis obligé parfois de faire 20 prises pour une convenable.
    ... et tant que j'arriverai à décoincer l'objectif qui grippe, par des petits coups secs de mon opinel sur le boitier, et bien je n'en achèterai pas un autre.
    si besoin je peux essayer de reprendre des détails. merci.
    Janpolanton
    Et bien, yapluka
    nornand
    bjr, moins prestigieux tu met du scotch noir sur la moitié des leds , 10 secondes et hop .
    domwood
    Et bien, yapluka
    j'ai déjà donné mon meilleur !
    je ne pense pas très intéressant d'avoir net le côté charge usb.
    domwood
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Oui, bravo pour la simplicité.
    Mais ça va me réduire la durée de vie de la batterie et je me demande si ça ne nuirait pas au refroidissement des leds.
    domwood
    Probablement mieux
    Nom : SAM_4626.JPG
Affichages : 313
Taille : 317,3 Ko
    bobflux
    Q1 code YI doit être ce transistor PNP
    U
    1 doit être un régulateur de tension
    On dirait qu'il n'y a pas de régulation de courant
    Une bête résistance en série avec les LEDs devrait faire ce que tu veux... par exemple en coupant le fil rouge et en la soudant en série.
    Essaie 100 ... 330 ohms.
    domwood
    Bingo Bob !
    Je viens de couper le fil rouge, et mesurer 220mA en insérant un ampèremetre dans les conditions d'origine.
    Puis j'ai intercalé un potar multitours. J'ai réglé à la luminosité qui me parait convenir, et mesuré 140 ohms. courant mesuré 10mA. tension aux bornes du potar 1,4V
    Je vais fouiller dans mes résistances pour trouver une valeur approchante.
    Merci à tous pour votre aide.
    ps : je ne vois pas d'icone résolu pour éditer mon premier message. et je constate que je ne peux pas non plus simplement éditer ce premier message. ?
    ps2 : le pnp : https://datasheetspdf.com/datasheet/RN2107.html
    Dernière modification par domwood ; 27/09/2020 à 21h13.
  1. Modifier ma Maglite rechargeable NiMH en Lithium ??
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2019, 09h50
  2. [Energie] Projet simple: Luminaire de 3 leds sur batterie rechargeable
    Par invite19ddd268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2018, 12h52
  3. [Autre] Modifier l'intensité des leds d'un radio d'auto
    Par invite93104740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2016, 22h57
  4. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  5. [Thermique] modifier veilleuse sur une chaudiere ancienne hydromotrix de 30 ans
    Par invite7e2f7dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 11h02
