[Autre] Nintendo ds2 xl
Nintendo ds2 xl
    invite202f6dd3
    Nintendo ds2 xl
    Objet: DS2 XL
    A l'aide d'un tuto, j'ai changé l'écran supérieur .
    Tout s'est bien passé au remontage, sauf la casse du connecteur FPC/FFC 4brins (nappe) qui relie le "joy stick" à la carte mère. Languette rabat hs.
    J'ai à travailler avec une loupe de part sa taille.
    Si c'est possible, j'aurais besoin d'une adresse pour en commander un neuf.
    Classé comme CMS , j'ai à le dessouder.
    Je suppose qu'il n'est pas possible ensuite de souder directement les contacts de la nappe sur les pistes , ou si?
    Je suis disposé à investir dans un pistolet à air chaud :
    1)pour déssouder le CMS, quelle est le nom de la pâte utilisée sur le composant (espèce de graisse) ?
    2)pour ressouder le CMS avec un des noms donnés, "flux de soudure".
    Internet c'est bien, mais vite fait de s'y perdre , aussi merci de me donner des adresses et les noms exacts des produits à utiliser.
    A moins que vous ayez une meilleur solution.Cordialement
    Janpolanton
    Re : Nintendo ds2 xl
    A moins que vous ayez une meilleure solution.
    Tout d'abord, apprendre à souder et dessouder proprement des composants traditionnels sans les détruire.
    Ensuite, quand la technique sera bien assimilée, passer aux cms de grande taille (1206 et >), soit un composant de 3.2mm x 1.6 mm pour le boitier 1206 par exemple.
    C'est du flux à utiliser dans les 2 cas.
    Il faudra aussi s'exercer à dessouder avec de la tresse ( et enlever les excès de soudure).
    On peut souder les cms avec un fer régulé équipé d'une panne très fine, pas besoin de pistolet à air chaud.
    Avec le bon matos et le bon tour de main, c'est relativement facile.
    Important : utiliser de la soudure avec plomb de Ø 0.8mm maxi.
    On a tous sur ce forum des centaines d'heures de pratique du fer à souder mais j'avoue avoir à présent des problèmes avec les cms à cause de ma vue.
    invite202f6dd3
    bonsoir, merci pour la réponse.Je n'ai aucun problème avec le fer à souder ,7 années dans le dépannage téléviseur. Par contre, pour ma vue, c'est pas la même chose.Vous pouvez me répondre quant-au nom de la pâte déposée sur le composant pour le déssouder avant le chauffage à air chaud? Ok pour la tresse et le fer régulé.Possible de commander le connecteur, chez qui? merci
    Janpolanton
    J'y ai répondu, c'est du flux...
    Pour le connecteur, désolé, je n'en sait rien, j'ai passé l'âge de jouer à la Nintendo.
    Kissagogo27
    Bonjour, ce n'est que la languette de verrouillage qui est cassée ? celle qui permet de maintenir la nappe sur le connecteur tout en assurant le contact électrique ?
    invite202f6dd3
    bonjour, oui, c'est la languette, mais des petits bruns métalliques (je suppose accrochés à la languette) sont également cassés, pas ceux sur la carte mère.
    Malheureusement j'ai perdu cette languette qui était trop petite pour mes yeux , même avec lunettes.
    Cette Nintendo appartient à ma petite fille, pas à un papi de 71ans
    Cordialement Merci pour votre réponse
    Kissagogo27
    donc la nappe n'a plus ses connections en cuivre ( vus brun sur circuit imprimé souple ) , a part le changement de l'ensemble Ecran + connecteur je ne vois pas comment faire si même la nappe est abîmée
    il faudrait des photos nettes si possibles
    si la nappe est ok et le connecteur ok, on peut caler la nappe avec une épaisseur de papier/carton/plastique ça suffira , sinon a part apporter l'appareil pour faire faire une réparation ne serait pas la meilleure option question d'habileté pour essayer de pas aggraver les choses .
    invite202f6dd3
    j'ai du mal m'exprimer: la nappe est ok, et le connecteur a encore ses 4 contacts. J'ai effectivement pensé à la solution de caler la nappe, mais j'ai quelques réticences quant à la solidité dans le temps. Par contre, j'ai trouvé un professionnel qui serait à même de faire de la microsoudure sous microscope. A défaut, changer le connecteur cms. Je vous donne rapidement les résultats du travail.
    J'ai quand même l'intention de m'équiper de quelques moyens (air chaud, tresse, flux à dessouder et flux de soudure) dans l'hypothèse de prochains travaux.
    En attendant, merci pour vos conseils.
  1. [Brun] Dépannage Nintendo 2DS XL
    Par Marius7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2020, 21h43
  2. Branchement LED sur Nintendo NES
    Par invitebef525b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2014, 00h09
  3. [Divers] Nintendo Ds
    Par invite94cfabf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 07h40
  4. nintendo wii ???
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2006, 15h12
  5. Nintendo Wii
    Par inviteddc2c94d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2006, 22h10
