[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    invitee59a7f7b
    Je cherche de l'aide pour identifier une panne sur une lampe de bureau (a base de led avec reglage de la luminosité et de la temperature de la couleur du blanc).
    Je ne parviens pas a trouver des infos sur ce composant : le AM608 REV2 1322C
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Identification d'un composant
    Je n'ai pas trouvé de datasheet, mais c'est probablement un convertisseur à découpage buck, régulant le courant dans la led.
    Il faudrait une photo recto-verso du PCB permettant de recréer le schéma pour en être sûr.
    En espérant que ce ne soit pas ce composant qui soit cuit....
    invitee59a7f7b
    Thumbs up Re : Identification d'un composant
    Il semble que le problème soit en amont sur le regulateur de tension de l'alim. Mais c'est plus pour ma compréhension globale.
    En tout cas, merci pour l'info .
    Antoane
    Pobablement :
    - La broche de droite (5) de U4 est le Vcc
    - La broche de centrale (3) de U4 est la masse
    - La broche de gauche (1) de U4 est le neoud de commutation, il y un NMOSFET intégré dans U4 entre cette broche et la masse
    - R18//R17 constitue un schunt de 120 mOhm servant à mesurer et réguler le courant dans la led
    - La broche 4 de U4 sert à la mesure du courant dans les led, en mesurant la tension entre cette broche et le Vcc
    - C17 filtre la tension aux bornes de la led
    - C18 & C19 servent probablement à de l'anti-parasitage.
    - la diode SS24 est la diode de roue-libre
    - il y a probablement une inductance entre la broche 1 de U4 et la broche "-LED2" de la led.
    - il est possible que R23 et R16 servent à fixer (à partir d'un circuit de contrôle externe) la consigne de courant dans la led.
    Dernière modification par Antoane ; 29/09/2020 à 17h56.
  1. [Divers] Identification composant
    Par invite19e6cd01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/05/2020, 21h55
  2. [Divers] identification composant .
    Par invite9591202a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2019, 08h33
  3. Identification composant SMD
    Par invite145c3a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 21h03
  4. identification composant
    Par invitedcf2501f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 13h25
  5. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h27
