[Autre] puissance triacs
puissance triacs
    invite53359e85
    Wink puissance triacs
    j'aimerai savoir si je peux remplacer un triac de type tic 225m sur un kit vellman k8064 par un autre triac de type bta41600b ceci afin de passer plus de puissance ( c est a dire 4000w)
    si ce triac ne va pas quelle solution ou autre triacs pouvez vous me proposer qui ferait l'affaire.
    en vous remerciant de vos réponses.
    bonne soirée
    salutations
    penthode
    Re : puissance triacs
    hello
    un lien sur le kit ?
    Janpolanton
    A mon avis, c'est impossible de passer de 750W à 4kW par le simple remplacement du triac.
    As-tu le schéma de ce kit?
    Tableau Velleman des différents kits gradateurs
    gcortex
    Le problème est de mettre un très gros radiateur de refroidissement.
    Ensuite, de trouver un triac 20A assez sensible ou piloter un triac 20A à partir du petit,
    avec une résistance de limitation de 330 ohms 1W, comme un opto-triac.
    gcortex
    Il y a aussi la self d'antiparasitage, les pistes du circuit imprimé, et peut être une sécurité qui ne sont pas prévus pour 20A.
    penthode
    et si le truc est monté sur un PCB
    bref , attendons les détails.
    omega.067
    hello
    c'est celui-la , gaffe aux pistes du pcb et à la self , de même qu'aux points de connexion
    https://www.velleman.eu/products/vie...g=fr&id=354314
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 29/09/2020 à 10h34.
    penthode
    on ne passera pas 20 ampères !!
    gcortex
    Un variateur DIY avec un module hors pcb et une self adéquate.
    invite53359e85
    En faite je veux réguler la puissance de mon chauffe eau en fonction de mes panneaux solaires donc j ai une sortie pwm 0 12v et je veux piloter le gradateur velleman pour réduire la puissance du chauffe eau qui fait 2200w je pourrai mettre le plus gros trac sur un radiateurs mais pas sur le pc
    Si vous avez une meilleure solution je suis à votre écoute...
    Et je vous remercie déjà, de m' avoir repondu
    J attend de vos nouvelles
    Salutations
    gcortex
    c'est mieux en train d'onde
    gcortex
    https://cdn.sos.sk/productdata/61/2a...7/moc-3041.pdf
    ou un relais statique zero cross.
    Dernière modification par gcortex ; 29/09/2020 à 14h52.
    polo974
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    avec un moc3041 ou un de ses descendants pour se simplifier la vie...
    Bref, schéma à revoir...
    Mais en fait, c'est presque plus simple, il faut "juste" la bonne section des câbles et un bon radiateur (ça devrait chauffer 20W à la louche)...
    Mais encore plus simple: regarder du coté des "relais statiques" "solid state relay"... il "suffit" de visser les câbles sur les cosses pour certains (par ex)... (et mettre un bon radiateur quand même...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Analogique] les triacs
    Par invite2dda9274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2017, 12h49
  2. Carte puissance : réalisation à base de TRIACS ?
    Par invitefbfcf771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 05h48
  3. caractéristiques des triacs
    Par invite1563a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h45
  4. Triacs
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 19h31
  5. Triacs 400V 6A
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2004, 18h25
