[Analogique] Amélioration de la sensibilité capteur
    Anduriel
    Je suis tombé sur un capteur de courant, et un schéma d'application permet d'augmenter la sensibilité du capteur seul:
    Nom : gain.JPG
Affichages : 888
Taille : 35,4 Ko
    Théoriquement je me dis qu'en sortie du capteur j'ai X mV/A, donc pour améliorer le gain, je mets un montage amplificateur non-inverseur derrière.
    Mais je retrouve pas ce montage.
    Si j'applique les hypothèses d'un ampli op parfait (j'oublie C1 qui me complique en plus la vie):
    V+=V-= 2,5V
    VIOUT - V- = RF * I7 = RF * (I--Ifeedback) = - RF * Ifeedback
    VOUT - V- = R3 * Ifeedback
    Mais bon, je ne conclus pas sur ce à quoi je m'attends...
    Quelqu'un peut-il m'expliquer?
    gcortex
    Re : Amélioration de la sensibilité capteur
    C'est juste un soustracteur avec un filtre passe bas.
    Le théorème de superposition est immédiat.
    Donne le lien vers la doc. Le signal doit être inversé.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    V+=V-= 2,5V
    C'est tout bon
    Le truc consiste à remarquer que la tension de sortie du capteur est la somme d'une tension proportionnelle au courant mesurée et d'un offset de Vref = 2.5 V. VIOUT s'exprime donc comme : VIOUT = Vref + Vac
    Or, c'est Vac qui caractérise le courant et c'est cette tension que tu cherches à mesurer (et à amplifier avec ce montage).
    à noter que toute différence entre le 2,5V du pont et la polarisation du circuit(légèrement variable en température page 8 de la DS) de mesure sera amplifiée avec un gain de 4,3; Si donc on ne mesure que de l'alternatif un condensateur de liaison entre la sortie du capteur et la 1k de l'AOP ne sera pas inutile.
    Quoiqu'il en soit couplage DC ou AC il faut soit des résistances appairées pour le pont soit prévoir un potentiometre pour ajuster l'offset pour avoir 2,5V = 0A.
    Anduriel
    Ah mais oui merci !
    Si je fais le rapport des deux j'ai bien VacOUT/VacIOUT = R3/Rf = 3,3 !
    Enfin ça doit être l'idée.
    Et comme me précise gcortex C1 est un passe bas sur le feeback.
    Merci a vous deux !
    Anduriel
    Merci jiherve pour la précision. Je sens la qualité de mesure derrière cette remarque !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Enfin, faire une référence de tension avec un pont diviseur sur l'alimentation, c'est un peu Bof !
    Une vrai réf de tension est préférable pour un peu de précision.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    sur ces capteurs à effet Hall, la sortie est souvent ratiométrique : le "zéro" n'est pas à 2.500 V, mais à la moitié de la tension d'alimentation. Il faut donc mieux un pont diviseur et non une référence de tension.
    Les courbes typiques donnent une variation de 1 % du ratio entre tension d'alimentation et tension de sortie à courant nul, mais je ne trouve pas de donnée sur le précision initiale... le ration n'est que "typiquement" de 0.5, sans rien de garanti.
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...oards/0712.pdf
    gcortex
    Le gain dynamique est bien de 3.3.
    C'est le gain statique qui est de 4.3.
    Qristoff
    Tu as tout à fait raison, je me suis laissé berné par le block diagram, mais en regardant le tableau en dessous, on a "Zero Current Output Voltage = Vcc x 0.5"
  1. [Exercices] Sensibilité capteur
    Par invitea669f6b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2015, 13h55
  2. Sensibilité d'un capteur LTS-6NP
    Par js95690 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 15h13
  3. sensibilité capteur
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 15h46
  4. sensibilité d'un capteur
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 16h25
  5. Sensibilité capteur ILS
    Par invite909f26dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 10h22
