[Autre] Commande PWM sur moteur sans balai
    antonins
    j'ai fait un système pour controler la vitesse d'un ventilateur Sanyo 9GV0412J301 en générant un signal PWM.
    Ca fonctionne meme si la vitesse n'est pas du tout linéaire par rapport au signal.
    En cherchant un peu, j'ai compris que ces ventilateurs ont une électronique intégrée pour faire fonctionner le moteur.
    D'où ma question :
    est-ce que je ne risque pas d'endommager le moteur en l'alimentant avec un courant haché ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Antonin
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Commande PWM sur moteur sans balai
    En regardant la fiche technique, ce ventilateur ne comporte pas d'électronique. Au mieux, un capteur de vitesse. Mais ce n'est pas le cas d'après la référence que tu donnes. ça fini en 01
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    c'est probablement un moteur brushless qui est utilisé (comme tu, Antonin, l'indiques dans le titre du fil), le boitier intègre donc un pont triphasé et la commande du moteur.
    Pour le reste, je ne sais pas répondre.
    datasheet : https://www.mouser.fr/datasheet/2/47..._E-1286218.pdf
    antonins
    merci pour vos retours.
    Je vais cherche les commandes classiques de ce type de moteur pour voir ce qui pourrait etre endommagé par une commande PWM.
    Antonin
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 07/05/2021, 18h36
  2. [Energie] Utilisation de la puissance par un moteur à balai
    Par invite89d938bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2019, 10h50
  3. Retour à manche du balai couple moteur et force sur cables
    Par invite532852d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2015, 07h38
  4. commande moteur avec transmission audio sans fil
    Par invite8c32ab09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 07h44
  5. Circuit de commande moteur (sans H bridge)
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2012, 14h09
